Page 1 sur 2
epace 1 en panne
Posté : 17 juin 2010, 22:22
par roro820
boujours tout le monde
j espere que c est bien la qu il faut que je post
voila je vous explique mon probleme
il y a 10 jours j ai achete un espace 1 de 1990 txe qui a juste 200 000km ,bonne etat general jante alu vitre et retro electrique
tout ce passez bien en nous jusqua hier matin ,il a pas voulu demarrez premier reaction ,il a plus de batterie, donc je lui donne une petit coup de cable ,rien
bon un petit coup d oiel sous le capot et la j ai trouvez un relais qui fait du bruit ,c est le relais situe derrier le phare cote conducteur il y en a deux et c est celui de gauche et pareil dans la boite a fussible il y a deux gros relais noir au milieu et celui de gauche émet comme une vibration
j ai donc changer c est deux relais et rien
je precis aussi que ma pompe se declanchez normalement quand je met le conctat
Re: epace 1 en panne
Posté : 17 juin 2010, 22:23
par roro820
merci a vous pour vos reponse
Posté : 17 juin 2010, 23:18
Le démarreur tourne ou pas
Quelle tension tu as
Avec quel véhicule et quel section de cable tu as tenté le démarrage, car si l'ampérage arrivant à ton véhicule est insuffisant, cela ne démarrera
Posté : 17 juin 2010, 23:34
par roro820
non le demareur ne tourne pas
j etait branchez sur une saxo diesel
on n a meme essaiez de la poussez
tout marche dans la voiture ,poste,vitre,fermeture centralisee, les voyant au tableau de bord
ah oui justement sur le tableau de bord j ai le voyant des anti brouillard qui est allumez depuis la panne ,j ai meme debranchez le bouton mais toujours allumez
merci pour vos futur reponse
Posté : 18 juin 2010, 10:41
Et une tablette fusible qui foire, une ...
C'est un grand classique des I et II, utilise la fonction recherche, tu trouveras plein d'astuces pour résoudre ce problème de platine (qui est sous la boite à gant passager )
Posté : 18 juin 2010, 16:45
Posté : 18 juin 2010, 18:42
par roro820
ok merci pour vos reponse
donc j ai fait quelque recherche ,et c est a peu pres toujours la platine qui merde ,alors se week end je vais regardez tout les contact dessus
mais je sais par par ou commencez , si quelqu un a une petit idee (avec photo ce serai merveilleux),parque question electri sur voiture j ai jamais fait
merci d avance
Posté : 27 juin 2010, 13:04
par loalo
salut a tous
voila apres etre allé voir cet espace pour changer la platine une fois fait toujour le meme probleme a savoir que tous les relais de cette platine ont ete changé donc le soucis ne viens pas de la
lorsque le contact est mis tous les voyants du TDB s allume et la un relais sous le capot fait un bruit infernal celui ci a ete changé aussi
voila les nouvelles
Posté : 27 juin 2010, 13:39
par miki-61
bonjour ,si la platine est nikel ,il peut y avoir un court-circuit au nivaux de la console de bord
,sinon peut etre les contacts du neiman a verifier
Posté : 27 juin 2010, 13:42
par loalo
j avais pensé au neiman et j en ai parlé a roro820
sinoncourt circuit ou bien une masse
Posté : 27 juin 2010, 13:48
par miki-61
quel est la fonction du relais qui foire
ce serai pas celui des anti-brouillard
Posté : 27 juin 2010, 13:53
par loalo
je ne sais pas il ce trouve vers le phare avant conducteur il a ete changé et toujours pareil
Posté : 27 juin 2010, 14:10
par miki-61
je pencherai pour un souci de faux contact des anti- brouillard vu que le temoin reste alumer il faudrai suivre cette piste et resoudre ce probleme ,des foix c magique
tu repare d'un coté et sa resous un autre souci en meme temps
Posté : 27 juin 2010, 14:14
par miki-61
sinon je regarderai sur mes RTA demain,car la je suis pas chez moi
,je suis en deplacement avec mon portable
Posté : 27 juin 2010, 14:58
par loalo
pour les anti brouillard le voyant ne s allume plus
Posté : 28 juin 2010, 21:51
par roro820
salut et merci a tous
et un grand merci a LOALO qui c est deplacez
pour se qui est des ab j ai tous debranchez ,les bouton ,les feux
des que je peux je vais faire les fils pour voir si c est le neiman
encore merci a tous et des que je peux je vous donne des news
Posté : 07 juil. 2010, 20:19
par roro820
bonsoir a tous
alors j ai fait les fils mais rien toujours le meme bruit dans les relais
j ai suivie les fils du relais derriere le phare mais j ai vite perdue le bout
alors je le laisse a 100 euro au premier qui viens le cherchez pour les detail de la voiture j avais fait une petite annonce il est complet ,les jante alu, j ai aussi toute la ligne d echapement neuve mais par montez je la donne avec bien sur ,les vitre elec ,les retro elec ...
Posté : 08 juil. 2010, 12:15
par miki-61
slt,aurai tu des photo de ta bete ,ainsi que du moulin
a tu verifier tes bougie
Posté : 08 juil. 2010, 12:17
par miki-61
sinon ca peut etre ton calculateur de gestion moteur qui a rendu l'àme
Posté : 08 juil. 2010, 18:13
par roro820
salut je ne pense pas que ce soi les bougie je post des photo des que j en prendrez ,ce soir ou demain
Posté : 08 juil. 2010, 18:53
par gwenTXE
Slt,
Combien de volts la batterie ?
Posté : 08 juil. 2010, 19:02
par roro820
ouahh je sais pas, j ai la facture devant moi c est la batterie numero 13 de chez norauto
Posté : 08 juil. 2010, 23:16
par miki-61
ok pour les photos
ton demareur fait des inpultion ou tu n'a vraiment rien du tout
Posté : 08 juil. 2010, 23:31
par gwenTXE
[quote="roro820";p="127493"]ouahh je sais pas, j ai la facture devant moi c est la batterie numero 13 de chez norauto[/quote]
Je voulais dire avec un voltmetre ca donne combien ?
Posté : 11 juil. 2010, 21:13
par roro820
bonjours va tous je vien de mettre quelque photo de l espace
regardez j ai fais une petite annonce , espace1 a vendre en panne ,
