espace 3 vitre male arriré
Posté : 11 nov. 2005, 21:56
par jdv17
bjr a tous et merci j ai 1 probleme je croie !!! sur mon espaces j ai la double ouverture la male et la vitre mon, probleme ses la vitre . quand je ferme la voiture a la telecomande si jappuie sur je bouton au niveau de la plaques d'imatriculation la vitre souvre voiture ouverte ou ferme a la télécomande les portes souvre pasmais la vitre oui du pour le vol !!!!! merci avancespour résoudre mon probleme amitié a tous
Re: espace 3 vitre male arriré
Posté : 12 nov. 2005, 10:16
par sunshineon93
Désolé, mais je n'ai rien compris à ton message!!!
Pourrais tu t'exprimer correctement stp!
Posté : 19 nov. 2005, 20:14
par fractal
d'apres ce que je comprend le probleme vient de la fermeture de la vitre du hayon arriere qui sur certain modele peut s'ouvrir.
Visiblement le verrouillage ne s'effectue plus lors de la fermeture de la voiture.
Faux contact??
Moteur HS??
Il faut que je reagrde dans les donc je ne sais pas comment ce verrouillage est fait.
Posté : 15 févr. 2006, 21:51
par olivierd
il faur dégarnir et vérifier si le moteur fonctionne. il n'y a pas de cle pour la malle arrière. Je peus mettre une photo, si on veit car le mien est degarni pour cause de disfonctionnement de la serrure.
Posté : 15 févr. 2006, 23:13
par Brunold
Je veux bien que tu mettes une photo, ça peut toujours servir pour ce problème de serrure qui gèle.
