Depose demarreur espace 2.1TD 94
Posté : 16 nov. 2005, 07:16
par bernard
Espace 2.1td clim 94
Est ce qu' une personne d'entre vous connait la procédure pour déposer le démarreur
Par dessus ou par dessous ?
Connaissez vous le prix des charbons ?
J'ai eu toute la série des voitures avec le 2.1D
R18 R20 R21 R25 et espace c'est la première fois
que je dois démonter le démarreur
Merci d'avance
Re: Depose demarreur espace 2.1TD 94
Posté : 20 nov. 2005, 23:27
par zas
dans la RTA il ne dise pas si tu dois le faire au dessus ou au dessous.
Par contre il indique qu'il faut enlever les trois vis de fixation sur le carter d'embrayage c'est tout. moi je pense que selon la place que tu as c'est au dessus pour enlever les vis et au dessous pour le déposer. Quand au prix pour les charbons je pense pas trop cher env 15 euros.
Posté : 21 nov. 2005, 08:40
par orval56
salut bernard,
je sais que pour un modèle essance, je le fais par au dessus, mais je dois enlever quelques bricoles pour faire passer mes mains et les outils (racagnac).
comme je n'ai aucune expérience du diesel et sur les quelques photos vues, il me semble que l'accès est moins aisé, d'où je pense ta question.
là, je ne peux en faire plus...
Posté : 21 nov. 2005, 18:21
par bernard
J'espere que ça va tenir jusqu'au vacances de noel comme ça
je pourrais le faire sans urgence
Posté : 27 nov. 2005, 11:20
par pilou
par en dessous sans soucis cle de 17 douille et cliquet pour l ecrou du haut plus pratique bon courage
Posté : 27 nov. 2005, 12:17
par bernard
Merci Pilou
