Probleme ventilo...
Publié : 12 juil. 2010, 21:44
par hugodl
Bonsoir a tous,
J'ai un petit soucis qui n'a pas l'air trop grave mais je n'ai que 1 ventilo qui se met en route....
Que dois je vérifier?
Merci d'avance...; :wink:
Re: Probleme ventilo...
Publié : 12 juil. 2010, 23:11
par marcus67
D'abord au plus simple , branchement en direct de chaque ventilo ( une batterie , 2 fils et hop on teste ) . . Si ça ne tourne pas => dépose du ventilo pour vérifier si pas grippé , si les charbons font contact . . Si ça marche , y a plus qu'à suivre le circuit élec . . Si tu dois commander le moteur de ventilo seul , commandes aussi le ventilo en lui même . C'est du plastique qui aura mal vécu et qui cassera 1 X sur 2 car il ne se laisse pas démonter comme ça le bougre .
