sieges 2000-1 vs turbo dx
Publié : 13 juil. 2010, 18:27
par damientdx
j'aurai aimer savoir si je pouvai passer le velour (en bon état) des sièges avant de mon 2000-1 (mousse très fatigués) sur les sièges du turbo dx ou les mousse sont ferme mais le tissu fatigué.
merci à tous
Re: sieges 2000-1 vs turbo dx
Publié : 13 juil. 2010, 21:40
par miki-61
bonjour,oui c'est possible normalement
ce son les meme sieges que ce soit diesel ou essence
apres il suffi de temp et de patience
Publié : 14 juil. 2010, 01:20
[quote="miki-61";p="127758"]bonjour,oui c'est possible normalement
...... mais à condition que ce soit la même finition .... ce qui n'est pas le cas dans ce qui est envisagé par
damientdx
.... la forme des mousses doit être différente
Publié : 14 juil. 2010, 10:05
par miki-61
oui c vrai que c'est l'ideal quand on a la meme finition
mais on peut arriver a modeler le tissus dans 80% des cas
je l'ais dejat fait 3 fois et ca c'est bien passé jusqu'à present
Publié : 14 juil. 2010, 14:51
par damientdx
merci je vais essayer doucement. la forme se ressemble quand meme beaucoup donc on va prende le temps de le faire
Publié : 14 juil. 2010, 22:45
par miki-61
ok tien nous au courant et bon courage
Publié : 18 juil. 2010, 23:29
par damientdx
et non ça ne passe pas.
pas la meme structure metalique qui tient les tissus donc pas possibilité de repasser les housses de l'un sur les mousses de l'autre.
Publié : 11 août 2010, 00:54
... merci pour ton retour qui confirme ce que j'avais supposé précédemment dans ce fil
