vibration dans la zone de couple
Publié : 16 juil. 2010, 11:43
par Steph
Salut à tous,
Je vous écris aujourd'hui car on n'arrive pas trouver la provenance d'une vibration sur mon espace IV 1,9 dci.
Celle ci arrive quand on roule cool (càd sans appuyer comme un boeuf sur l'accelérateur ! :wink: ), juste dans la zone de couple, entre 1800 tr et 2300 tr, ensuite elle disparait, idel si j'accélère fort, la pas de vibration !
On la sens principalement dans le plancher !
Ma question est ce que des possesseurs ont déjà eu le problème ?
Pour éviter de vous faire répondre pour rien, voici la liste des pièces déjà changé sans résultat :
- Pates de support de turbo (en fait il en manquait une, sans doute non remonté par un mécano un peu faineant !)
- Cardan Gauche (le long avec le roulement)
- Olive de cardan (dans la boite la pièce était un peu marquée)
Reste le cardan Gauche, mais bon j'ai un gros doute, on a essayé d'en mettre un de la casse, et aucune amélioration, alors que celui ci ne semblais pas avoir de jeu, et que je n'ai aucun claquement à basse vitesse !
Les supports moteur sont en bon état, reste la boite, mais la glups, j'espère pas....... :?
Merci de vos conseils ou retour d'expérience et bonne journée !
Re: vibration dans la zone de couple
Publié : 16 juil. 2010, 14:20
par yannos69
Mon oncle a eu exactement les mêmes symptômes sur son espace 4
1.9 dci 150 cv (de mémoire), il avait les ressorts de queues de soupapes
de cassé (6 sur 8), une fois remplacés plus de vibrations dans la même
zone de couple que toi.
Pour les frais je n'en ai aucune idée car son véhicule était sous garantie.
Bon courage et a bientôt...
Yann
Publié : 17 juil. 2010, 14:21
par Steph
Merci, on n'a pas regardé la tiens, je vais soulever le cache culbuteur pour voir !
Merci du toyo ! ;-)
Publié : 17 août 2010, 18:35
par OASIS
Salut.
J'ai le même phénomène sur mon Avantime V6.
Ca fait des mois que je cherche à résoudre ce pb.
J'ai changé aussi le cardan droit, le long car il était mort mais des vibrations persistent en couple (1800/2200)
Je voulais savoir si Steph avait confirmé le pb chez lui ?
Autre pb, j'ai des vibrations latérales (gauche/droite.. gauche/droite) qui se produisent en virage, est ce que ca pourrait être lié également ?
OASIS
Publié : 17 août 2010, 19:56
par manucourt
juste comme ca les disque sont bon ??
parceque un disque voilé peut aussi faire ce genre de chose....
Publié : 17 août 2010, 20:09
par OASIS
Nan nan les disques sont pas bons.
Lors du changement de mes pneus avant, le mecano a estimé que je pouvais encore faire 5/8000km et vu que je roule très peu, juste pour des rencontres Avantime ou Espace, je ne m'en suis pas occupé.
Ca pourrait expliquer quelles vibrations ? Les retour de couple à l'acceleration ou les vibrations latérales en virages ?
Merci pour la réponse au fait :)
OASIS
Publié : 21 août 2010, 20:27
par OASIS
Bon ben disques changés et plaquettes mais toujours des vibrations en virages et en retour de couple.
J'ai un support caoutchou de coupelles de l'amorto conducteur qui est sorti de son logement.
Est ce que ca peut tout simplement provoquer mes vibrations en virages ?
OASIS
