				Outils
				Posté : 02 août 2010, 17:03
				par p2lab
Qui pourrait me dire ce que contenait (car j'ai des logements vides), le petit coffre à outils situé sous le siège conducteur, en dehors du cric et de la manivelle ? Photos éventuelles bienvenues.
D'avance, merci.
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 18:44
Rien du tout !!! Ce sont des espaces de rangement !
Le cric and co se trouvent dans un logement dans le coffre, sur l'aile ARD.
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 18:54
				par p2lab
 Je crois que vous n'êtes pas très au courant: de même que les lecteurs CD pouvaient se trouver dans le coffre ou dans la boite à gants, le cric se logeait sous le siège conducteur sur certaines versions, dont la mienne, dans un compartiment de polystyrène noir moulé à la forme des outils.
				Posté : 02 août 2010, 19:07
+1 avec Eaime
 mais apparemment dans 99 % des cas .
Je trouve ta réponse un peu brute de décoffrage à quelqu'un qui connait bien le III et qui veux t'aider ...
Une image de la dite boite pourrait aider ... et pas qu'un peu
				Posté : 02 août 2010, 19:08
				par blacksamourai
Alors la première nouvelle j'ai jamais vu d'Espace avec les outils dans le rangement sous le siège conducteur est tu sur que c'est d'origine car dans la bible je n'est aucun schéma d'un telle montage.
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 19:20
				par nagrrra
				Je confirme ! Dans mon ancien 3, le cric se trouvait bien dans un rangement dans le plancher devant le siège conducteur. Les éléments étaient rangés dans un bloc de polystyrène noir.
				Posté : 02 août 2010, 19:34
				Pas de références dans les  pièces Renault pourtant ... peut être sur les premiers RTE alors
Cela existe par contre sur certains Scenics, il y a la place pour une bombe anticrevaison, les douilles d'écrous antivols ou le crochet pour enlever les enjoliveurs ...
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 20:24
				Et bien si ! Dans mon III de 2001 le cric est sous le siège
La fameuse trappe
et son contenu : cric + clé à écrou
Un très beau ramasse poussières comme on peut le voir, surtout quand on bénéficie de l'aide active de 2 chiens
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 20:26
				par Syl80
				salut,
extrait RTA car rien dans le manuel de bord de 98
cordialement.
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 21:35
				par p2lab
 Merci les gars.
Alors revenons à ma question: qui y a-t-il d'autre que le cric et la manivelle dans ce compartiment, dans les alvéoles signalées sur la photo (par des flèches ou des ovales rouges) ?
A suivre...
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 21:36
				par p2lab
				Avec la photo, c'est mieux
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 21:38
				[quote="p2lab";p="128610"]Avec la photo, c'est mieux
Bon, ben..... Faut voir maintenant les dates de mise en circulation....
Le mien : 2.0 16v Proactive Privilège : Août 2001.
				Re: Outils
				Posté : 02 août 2010, 22:42
				Le mien : 2.0 16V Proactive Taylor Made (Expression amélioré : jantes alu, clim auto, 6 rideaux, lecteur 6 Cd dans la boite à gant, 6 sièges !) Octobre 2001.
Il n'y avait rien d'autre que cric et clé dedans quand je l'ai acheté, connaissant la propriétaire il n'y avait certainement jamais rien eu d'autre, sinon çà serait encore dedans !
On peut imaginer : une fente pour une carte main libre ? et un emplacement pour une clé allen ou torx : réglage des phares ?
Pour la case à gauche sur la photo, rien de précis (moi c'est ma réserve de sac propreté pour les toutous !!)
				Posté : 03 août 2010, 00:14
				par Pachaa
				A la 1ère lecture, j'avais réagi comme EAime :tout à l'arrière
 (pour info, le mien est de 01/2001)
A la 2e lecture, c'est plutôt curieux : réservé à certaines versions ? (j'allais dire "proactive" mais justement EAime ne semble pas concerné)
Et sinon, pour aider, un emplacement pour mettre la carte des dépanneurs ?
				Re: Outils
				Posté : 03 août 2010, 07:53
				par Satanas
				un de mes collègues a aussi sont cric sous le siege conducteur, mais dans le coffre il y a un renfoncement au lieu des "boites" fermées.
la configuration est plutot curieuse et j'ai pensé a un import et ne me suis pas posé plus de question que ça
				Posté : 03 août 2010, 21:55
				Merci pour les images
Je n'en ai jamais vu sur les III, et pourtant j'en ai vu quelques uns  comme quoi ... les mystères de Renault
Après un peu de recherche sur les autres véhicules ou ce type de boite est fréquent :
- Là où est la flèche sert à casé l'autre bout de la manivelle quand celle ci est en S
- Les deux ovales de droite sur l'image servent au deux type de clé ou tirette pour les enjoliveurs
- Le trou à gauche sert à mettre une boite d'ampoules
				Re: Outils
				Posté : 03 août 2010, 22:24
				par p2lab
				Le mystère est éclairci !
Les encoches sont vides, car jantes alu, donc pas d'enjoliveurs.
Et pour les ampoules, sans doute pas fournies d'origine.
Bravo, et merci
				Re: Outils
				Posté : 03 août 2010, 22:28
				par Satanas
				je viens de voir que sur la photo de Syl80, mon cric n'est pas le même, le mien s'ouvre en > et est fixé verticalement derrière le feu arrière droit.
Alors X version des crics, X emplacements, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Heureusement qu'ils ne nous ont pas sortis des roues carrées
 OK
				Re: Outils
				Posté : 04 août 2010, 11:21
				Re: Outils
				Posté : 04 août 2010, 21:05
				Posté : 05 août 2010, 07:42
				Jaloux ... fait gaffe Eric,  il va te lacher les chiens
				Re: Outils
				Posté : 03 sept. 2010, 22:50
				par Stephane P
				voilà ce qui dit DIALOGYS :
1: cric losange
2: pontet fix.cric (dépend de l'empattement)
3: ref inconnue, pas de remplacement !!!
4: cle roue
5: goupille elastique
6: molette de serrage C
7: agrafe supp.maniv
8: cle enjoliveur
9: sangle
10: mousse embase cric
				Re: Outils
				Posté : 05 sept. 2010, 08:20
				par vincent3313
				Bonjour ,
Pour moi aussi , le cric et la clé sont situés devant le siege conducteur
