Page 1 sur 2
probleme de demarage
Posté : 04 août 2010, 18:43
par autonet66
salut a tous j'ai des probléme de demarage a chaque fois sur mon espace 2 2.1td j'ai changer les bougie sa le fait encore que faire :cry: :cry: :?: :?: :?:
Posté : 04 août 2010, 19:47
par gwenTXE
Slt,
La question est Sont elles alimentées ou pas ?
Voltmetre oblige sur le coup la !
Posté : 05 août 2010, 00:15
par autonet66
oui m faut s'avoir comment on fait lol
Posté : 05 août 2010, 00:41
par gwenTXE
La base c'est pas compliqué ,tu met ton cable rouge (+) du voltmetre sur le cable d'alim des bougies et le noir (masse) sur la culasse ,demande a quelqun de préchauffer et tu devrai avoir 12Volts qui s'affiche sur ton voltmetre pendant X secondes
http://img696.imageshack.us/i/dscf7891.jpg/
Posté : 05 août 2010, 09:57
par autonet66
merci beaucoup je vais m'en occuper très rapidement
Posté : 05 août 2010, 13:52
par autonet66
voila j'ai tester mes bougie de préchauffage et en les testant j'ai découvert que 2 d'entre elle était même pas brancher bravo a l'ancien propriétaire du coup ça va beaucoup mieux
Posté : 05 août 2010, 14:10
par gwenTXE
Trés bien merci pour le retour et bonne route
Posté : 05 août 2010, 15:40
par autonet66
merci a vous tous car je suis entrain de refaire tout le cote mécanique ou je galère un peut ensuite je referai tout le coter peinture cela n'est pas un problème vu que j'ai un cap peinture en carrosserie
Posté : 09 août 2010, 13:50
par autonet66
pffffffff le problème pèrciste que faire ? je ne c'est plus quoi faire
Re: probleme de demarage
Posté : 09 août 2010, 13:58
:idea: .... ta batterie est-elle en bon état de charge :?:
Posté : 09 août 2010, 15:12
par franzose
tu dis que tu as des problèmes de démarrage mais tu n´en expliques pas les symptômes.
Soit un peu plus précis dans l´explication de ton problème.
Franzose
Posté : 09 août 2010, 15:20
par Mopral
autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?
Posté : 09 août 2010, 17:12
par gwenTXE
[quote="autonet66";p="128971"]pffffffff le problème pèrciste que faire ? je ne c'est plus quoi faire[/quote]
Slt,
Ok ! donc t'as fais la mesure ? :roll:
Posté : 09 août 2010, 22:07
par autonet66
oui oui j bien 12v
Posté : 09 août 2010, 23:28
par Mopral
[quote="Mopral";p="128978"]autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?[/quote]
:roll:
Posté : 12 août 2010, 17:24
par autonet66
non je suis sur perpignan j'ai acheter l'espace a Salses
Posté : 12 août 2010, 17:38
par Mopral
ah ok il me semble le connaitre l'engin c'est pour ca ^^
Posté : 12 août 2010, 17:41
Question n°1 :
Le démarreur tourne-t-il :?: car pour l'instant on en sait pas :roll:
Posté : 15 août 2010, 12:59
par autonet66
bonjour alors voila je viens de regarder le démarreur il tourne la batterie et neuve donc c'est pas sa non plus donc mon problème et toujours la il a du mal a démarré je suis obliger de mi prendre a deux fois ou alors d'accèlèré pour qu'il veuille bien s'allumer
Posté : 15 août 2010, 13:12
par pontiac
Essaye 2 préchauffages à la suite... et EN ÉCOUTANT bien a chaque fois le "clac" du boitier préchauffage !!! NE JAMAIS SE FIER a l'ampoule qui s'éteint au tdb !!...
Posté : 15 août 2010, 13:15
par autonet66
ok je vais essayer je te dit se que sa fait
Posté : 15 août 2010, 13:19
par autonet66
oui c'est mieux mais le problème viens de quoi ?
Posté : 15 août 2010, 13:27
par pontiac
[quote="autonet66";p="129375"]oui c'est mieux mais le problème viens de quoi ?[/quote]
Boitier préchauffage... panne courante... il ne délivre plus assez de jus et/ou pas assez longtemps
Ou 1 voir plus... de bougie(s) hs...
Posté : 15 août 2010, 13:32
par autonet66
bougie neuve il ce trouve ou le boitier
Posté : 15 août 2010, 17:21
par dom89
[quote="autonet66";p="129377"]bougie neuve il ce trouve ou le boitier[/quote]
salut 8)
le boitier ce trouve, coté conducteur,au dessus de la batterie
