Presentation de koukiz avec son nouvelle espace II
Posté : 10 août 2010, 23:01
par koukiz
adherent depuis de nombreuse années a ce forum et ayant posséder un espace 1 phase 2 de 1990 en TDX,a laquelle j'ai ete plus que comblé avec,j'ai acquis il y a 2 ans,un avantime v6 privilege qui a deja ete presenter a la sortie de loheac sur l'invitation de pub2n (que je remercie encore au passage).
ainsi que les differentes personne que j'ai pu cotoyer et qui m'ont fait partager leur passion de l'espace a cette fabuleuse journée.
et d'ailleur apres cette sortie j'ai un comme qui dirait le coup de blues sur l'espace,je trouvait qu'il me manquait un peu.
donc ni une ni deux,j'ai fait l'acquisition d'un P36 (espace 2 de 1994 alizee j63705) avec 300 000km au compteur,en bicarburation essence et gpl.
bon pour un vehicule de cette age,il y a quelque réparation a faire,moquette plafond,leve vitre Av AR passager qui ne fonctionne plus,cache moquette du hayon en tres mauvaise etat,vitesse du ventillateur de chauffage 123 ne fonctionne plus (mais soluce sur forum (fusible thermique a remplacer).quelque ampoules a remplacer,mais la ca va etre led a la place (comme mon avantime).
coté mecanique un gros problemme a 1500 tours,il broute?,voir comme ci il tournait sur 3 pattes.
donc je vais certainement poser quelque question concernat cette panne.
et merci de m'avoir fait reaprecier l'espace.
Re: Presentation de koukiz avec son nouvelle espace II
Posté : 10 août 2010, 23:25
Bienvenue chez les espaciens
Et bon courage pour ta remise en état !
Posté : 11 août 2010, 00:28
.... les concentrations d'Espaces seraient-elles contagieuses
Posté : 11 août 2010, 07:53
[quote="TheStone";p="129084"].... les concentrations d'Espaces seraient-elles contagieuses
Et inversement
Re bienvenue alors en Espace
*Bon courage pour la remise en état
Pour Lohéac, merci surtout à toi d'être venu
, pour l'invitation, c'était tout normal
Posté : 12 août 2010, 03:59
par miki-61
bienvenu a toi ,comme quoi ,une fois que l'on y a gouter on peut plus le lâcher
Posté : 12 août 2010, 14:22
par koukiz
oui,j'apprecie enormement l'espace,c'est un vehicule ou l'on s'y sent bien,je l'utilise maintenant comme vehicule de tout les jours because GPL,mais je garde l'avantime qui me procure d'autre sensation,et qui reste avant tout pour moi un concept car.
Posté : 12 août 2010, 19:40
Salut Koukiz et bienvenu en Espace II...
De plus avec la meilleure motorisation...
( '94 => logiquement en injection Deka... => donc 100% E85
Je viens de faire 2300 bornes avec le mien... c'est clair que l'on s'y sent bien !... et avec du répondant "sous le pied droit" !! ( bon OK c'est pas le V6 de l'Avantime...
, je n'en d'ailleurs pas vu un seul
Pour rien je ne changerais mon II !...
Posté : 12 août 2010, 23:03
par Mopral
[quote="pontiac";p="129193"]
Pour rien je ne changerais mon II !...[/quote]
+1000000000000000
bienvenue dans le monde du j63705
Posté : 13 août 2010, 11:32
par koukiz
merci les gars,meme avant l'achat j'étais convaincu.et c'est la sortie loheac qui m'a vraiment decider,surtout vu ton espace pontiac il est nickel !!!!!! mais il faut que je regle mes pb de 3 pattes avent pour en profiter pleinement.
j'ai deja remplacer le leve vitres avant,remis en fonction la télécomande plip,changer quelque support ampoule.
changer le filtre a air par un modele carbonne (ma boite filtre a air d'origine etait cassé au niveau du plastique pour la fixation) a 14€95 chez norauto,d'ailleur ca fait un jole bruit.
donc reglage soupapes,et changement bougie a prevoir.
Posté : 13 août 2010, 11:55
[quote="koukiz";p="129219"]changer le filtre a air par un modele carbonne (ma boite filtre a air d'origine etait cassé au niveau du plastique pour la fixation) a 14€95 chez norauto,d'ailleur ca fait un jole bruit.[/quote]
Décatalysé c'est pas mal non plus au niveau son... plus rauque...
j'ai eu droit a des curieux sur le camping où j'étais... question principale
[ c'est quoi comme moteur ?, combien de cv ? ( euh... 108
) dont l'un est revenu me voir ( seul ) pour explications après s'être pris un boulevard sur la rocade avec sa 207 Hdi tunée
... et pis des conversations de mecs quoi !! ]
[quote="koukiz";p="129219"] donc réglage soupapes,et changement bougie a prevoir.[/quote]
Change l'allumage complet ( tête de distribution, doigt, fils )... bougies => les Beru UltraX sont très bien sur ce moulin... d'ailleurs tout ce qui concerne l'allumage en entier, je ne met QUE du Beru sur mes autos et suis tranquille...
Posté : 13 août 2010, 12:16
Posté : 13 août 2010, 12:39
Posté : 13 août 2010, 22:43
par koukiz
Change l'allumage complet ( tête de distribution, doigt, fils )... bougies => les Beru UltraX sont très bien sur ce moulin... d'ailleurs tout ce qui concerne l'allumage en entier, je ne met QUE du Beru sur mes autos et suis tranquille...[/quote]
pontiac tu aurais des ref pour tête de distribution, doigt, fils,en sachant que mon allumage est de type deka siemens (854714)
j'ai trouve ca sur oscaro
http://www.oscaro.com/distributeur-d-al ... 21-1818-gt
la totale?
le tete en beru
http://www.oscaro.com/tete-d-allumeur-b ... 8883-692-p
le doigt en beru
http://www.oscaro.com/doigt-allumeur-be ... 5660-691-p
pour les fils en beru
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 8571-685-p
pour les bougie,j'ai pris a l'arrache des ngk,mais oui +1 avec toi pour des beru ulra x
sinon elle sont la les beru ultra X
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 2963-686-p
avec le remplacement de l'allumage cela va t'il me regler mon probleme de trois pattes?
et mon probleme de broutage et tremblement a 1500tours
car avec le gpl j'ai lu que les soupapes en prenait un coups?
vu le tarif de la tete + doigt + fils,cela ne coute pas grand chose d'essayer.....
Posté : 14 août 2010, 00:25
Injection Deka et non allumage... je pense que c'est ce que tu as voulu dire...
D'ailleurs, que ce soit en injection Bosch ou Deka tout l'allumage est identique...
Pour ce qui est distributeur et doigt j'ai çà dans un petit centre auto et bougies, fils, à Nortauto...
Distributeur et doigt : DVK039
Bougies : UXK56
Fils : C16
Pour le GPL l'allumage a une grande importance ( Tourge le confirmera... ), de même qu'un réglage de soupapes plus fréquent qu'un moteur essence "normal"...
En résumé : un système d'allumage complet neuf, un BON réglage de soupapes... et cela devrait tourner au poil...
Sinon voir du coté des autres causes possibles... prise d'air, sonde T°...
Posté : 14 août 2010, 08:27
par orval56
juste pour rappeler que les prises d'air sur la pipe d'admission sont souvent la cause de ratatouille du moteur.
on l'a souvent rappelé, mieux vaut vérifier et remplacer ces 4 petits joints pas chers
Posté : 14 août 2010, 19:36
par koukiz
4 petit joints?
sur dialogys,je n'en vois que 2
sur le boitier papillon
77 00 267 481 joint boitier
77 00 267 444 joint 59-65x3
ou sur les injecteurs
77 01 030 449
les 4 petit joint
ou peu etre la pipe d'admission (collecteur d'admission)
77 00 853 902 joint collecteur
Posté : 29 août 2010, 17:54
par patespace
bienvenu à toi
Posté : 08 sept. 2014, 01:05
par koukiz
re ne sachant pas s'y il faut refaire une présentation en bonne et du forme,j'ai acquis un espace III 2.0 16s RXT avec toit ouvrant electrique.
dite moi ce qu'il faut faire si representation je m'execute... les espaciens.
Posté : 08 sept. 2014, 01:21
Tiens, un revenant
Beau III , c'est pour remplacer ton I et ton Avantime
Posté : 08 sept. 2014, 08:00
par koukiz
oui un revenant,tu sais que l'espace et moi c'est une grande histoire.
apres un espace 1 de 90 turbo dx
puis un avantime 3.0 v6 privilege
et un espace II alizé de 93
et enfin une BMW E36 323i de 1999
me revoila
Posté : 08 sept. 2014, 10:12
Salut Koukiz
Alors bien ( re ) venu !
Du coup après cette série... tu as gardé quoi ?
Comme l'indique ton profil ( à jour ) ?
Posté : 08 sept. 2014, 16:38
Re bienvenue
Posté : 09 sept. 2014, 20:50
par orval56
belle acquisition en tout cas, content de te revoir parmi nous
au plaisir de te voir à un PRE comme à Sandouville
Posté : 10 sept. 2014, 23:54
par koukiz
pour la PRE ce sera avec plaisir comme a loheac,toujours aussi sympa sur ce forum
