[résolu] Alarme et anti-démarrage ,ayez c'est mon tour ...
Publié : 13 août 2010, 00:13
Slt,
Comme dit dans le titre mon alarme (supralarm) commence a délirer sérieusement
je suis resté planté 2h00 sur un parking avant que ca veuille bien redémarrer.Quelqun a t'il déja supprimé ce genre d'alarme ? Ca a l'air d'etre une usine a gaz a virer
Fonctionnement normal :
lumiere allumée: alarme active
Coup de "bipper" (vérouillage/alarme) lumiere s'éteint ou lumiere clignote au bout de "X" secondes si contact pas mit ,aprés reste la possibilité de "bipper" clé en position démarrage
Actuellement :
Coup de "bipper" lumiere clignote et avec beaucoup de chance on peut "bipper" avec la clé en position démarrage,sinon la lumiere s'éteint juste le temps de la pression sur le bipper sans aucun effet...
Donc ,je pense que c'est juste le "relais" de la tempo "X" secondes qui doit merder
Actuellement :
