string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" string(4) "7043" Passion Espace Club • Siege electrique AV passager => HS
Publié : 16 août 2010, 19:28
par Espace-Sideral
Salut à vous tous, :)
Le siege electrique AV passager ne répond plus.
Je cherche à demonter ce siege afin de m'assurer que le probleme est soit electrique, soit mécanique.
Mais à la lecture de pas mal de forum, apparement cela viendrait du faiceau sous le siege qui est est assez fragile ( dixit un mécano chez Renault)
Auriez vous la procedure de demontage du siege ? ( je l'ai vue sur les ecrans pieces détachées de chez Renault)
de plus il existe un fusible 20A dans le tableau de bord, comment y accéder ?
MERCI à vous tous de la lecture et si vous avez quelques idées je suis preneur. A+ :wink:
Re: Siege electrique AV passager => HS
Publié : 09 août 2011, 11:02
par Espace2.2DCI130
MALHEUREUSEMENT, je n'ai aucune réponse et exactement la même question!
J'ai demonté quatre des point de fixation du siège sur le rail mais le dernier est bloqué par la fixation de la ceinture de sécurité. Comme le siège electrique ne bouge plus non plus (aucun mouvement ni bruit, fusible OK)
le fusible est dans la boite à fusibles sous le tapis du siège passager en bas à droite de tous les fusibles,(sur le plan de fusible, il y a une icône de siège qui bouge de gauche à droite, et aussi une icône alarme, 20 A, je crois)
Je suis donc intéressé par vos connaissances : c'est plus pratique un siège électrique? Oui, mais bloqué c'est moins pratique qu'un siège manuel! Je suis tout petit (1m68)et j'aimerais être plus proche des pédales!! Merci, c'est donc urgent : surtout que j'ai demonté pas mal de trucs, je peux plus conduire en l'état!
Publié : 09 août 2011, 11:56
par nagrrra
Le fonctionnement des moteurs de réglage de siège paraît assez simple. Si le fusible est en bon état et qu'aucun moteur ne fonctionne, le problème peut simplement provenir du câblage (faisceau).
Il n'est pas très compliqué de le déposer afin de le vérifier au multimètre (2 connecteurs à retirer), il est possible qu'un fil commun (masse) soit sectionné à l'intérieur de la gaine, à force de manoeuvres.
En passant la main sous le siège, essayer de manipuler le faisceau à différents endroits tout en maintenant un des boutons de réglages appuyé (réhausse du siège par exemple afin d'éviter tout risque de coincement du bras...). Si le contact est retouvé, réhausser le siège au maximum et l'avancer afin d'avoir accès aux connecteurs et débrancher le faisceau afin de localiser la coupure. Un des connecteurs est caché sous la moquette mais une trappe avec une languette en plastique permet de l'ouvrir.
Publié : 09 août 2011, 16:18
par Espace2.2DCI130
Mille mercis pour ta réponse, ça me soulage de te lire, je panique un peu là, j'ai déconnecté un câble qui entraine un roulement en soulevant le siège... je l'ai ré-emboîter mais bon..
merci donc de ton aide. Oui, effectivement : tu proposes d'appuyer sur " réhausse du siège par exemple afin d'éviter tout risque de coincement du bras."
faut y penser, tu as raison: j'imagine assez bien la scène, le bras coincé couché en travers, personne pour me secourir...
Bon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Problème dans le faisceau : du dessous du siège au BII B3, c'est ça? Mais à priori, comme il y a du mouvement, le problème viendrait plutôt de dessous le siège. Mais je ne peux pas l'avancer, effectivement. Un des connecteurs est fixé sur le dessous du siège vers l'avant, bien accessible, l'autre sous la moquette :"une trappe avec une languette en plastique" je peux y accéder à cette trappe sans bouger le siège, tu crois? Je ne l'ai pas vu pour l'instant.
sous le siège, le connecteur le plus accessible
sous le siège...
merci pour tout,
Publié : 09 août 2011, 16:25
par Espace2.2DCI130
pour espace-sideral
le fusible 20A : facile à trouver ça, au moins. ça se trouve sous la moquette du tapis de sol passager, une trappe à ouvrir avec 2 vis. (j'ai pas réussi à les devisser, moi, je les ai plutôt arrachées..)
pour nagraaa:
j'ai essayé de tripatouiller, comme tu m'as dit, en agissant sur un bouton. A force je vais vraiment couper à fil!
je ne dois pas regarder à l'arrivée du faisceau, aussi?
le siège se bouge en agissant sur les les extremités en etoile?
Publié : 09 août 2011, 17:18
par Espace2.2DCI130
Excusez-moi, c'est encore moi, je m'ecris à moi tout seul!
Est-ce que le document correspond au branchements du siège?
Quelqu'un aurait le schéma de montage? Enfin, peut-être que vos conseils sont plus utiles.
je vais essayer de rechercher à nouveau une coupure du faisceau mais si on peut me dire d'abord quel connecteur correspond aux mouvements du siège?
Publié : 09 août 2011, 20:28
par nagrrra
Mes indications concernent l'Espace 4. Je n'ai pas d'info sur le réglage des sièges électriques pour le 3.
Sur un 4, le fonctionnement est très simple et l'usure du faisceau est facilement responsable des problèmes (sur un 3, cela ne doit pas être bien différent).
Egalement, sur une des photos ci-dessus, on voit un moteur avec un axe à 6 pans. Il est peut-être possible de le manoeuvrer manuellement ?
Publié : 09 août 2011, 22:28
par twins86
Pour Espace2.2DCI130 :
Fais attention, tu es dans une rubrique pour les espaces IV, les fusibles et les moteurs des sièges électriques ainsi que les connexions ne sont pas les mêmes que sur l'espace 3 et tu disposes d'un 3 si j'en crois tes photos et ta signature.
Publié : 10 août 2011, 01:51
par Espace2.2DCI130
Merci, effectivement je suis pas en espace 4. Merci.
