Regulation vitesse HS sur V6 3.0 24s BVA
Publié : 17 août 2010, 11:33
par eric26
Bonjour, depuis quelques temps je me suis apercu que les boutons sur le volant pour fixer la vitesse de regulation restaient sans effet .. que dois-je faire pour tester plus avant d'où vient le probleme et le reparer ?
A noter que le bouton d'activation de la regulation qui se trouve sur le coté gauche près du volant s'allume bien lorsque je l'enclanche.
Publié : 17 août 2010, 15:54
Un contact tournant de volant fatigué
Re: Regulation vitesse HS sur V6 3.0 24s BVA
Publié : 17 août 2010, 16:25
par oliv_77
Un contact de frein qui fait des siennes ? ou cassé ?
ça arrive et ça bloque de regulateur !
apres peut etre en cause la pedale d'embrayage qui ne remonte pas assez !
ça ressemble à une securité qui coupe le fonctionnement !
Publié : 18 août 2010, 00:03
par eric26
Merci. (Je profite que je peux repondre, j ai plein de problemes avec ce site).
Ja vais regarder ca; pour les contacts au niveau du volant je dois verifier une nasse derriere la volant?.. et pour le frein on peu y acceder facilement?
Publié : 18 août 2010, 19:05
par Carfaou
oliv_77
Dans le cas eric26 celà ne peut pas être la pédale d'embrayage car il a une BVA.
c'est pas un fusible ?
Publié : 18 août 2010, 19:13
par eric26
Oui c'est correct , BVA, pas de pédale de gauche chez moi.
L'idée d'un fusible m'avait traversé l'esprit, je ne sais pas si cela est possible, il n y a que cette fonction qui semble en panne.
Note: pour les fusibles j'ai une doc en allemand de ma voiture .. alors pas easy easy pour moi.
