Type d'huile de direction assisté pour espace 3
Posté : 17 août 2010, 18:33
par Actarus76
Je dois faire le niveau d'huile de direction assisté, je ne sais pas quelle huile je dois utiliser. Chez Norauto, ils m'ont conseillé de mettre de l'huile compatible DEXRON I ou II.
Qu'en pensez vous?
Merci.
Re: Type d'huile de direction assisté pour espace 3
Posté : 17 août 2010, 21:39
par patespace
salut,
t'as pas la RTA ou autre?
j'ai pas la mienne sous le coude, mais les réponses vont venir, patience.....
Posté : 18 août 2010, 00:56
[quote="Actarus76";p="129508"]Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Merci.[/quote]
- Elf Renaultmatic D2
- Mobil ATF220
- ou autre marque d'huile spécifique direction assisté...
Pas de Dexron !... => certes moins cher... mais trop "agressive" pour les joints... après ne pas se plaindre d'avoir des fuites...
Posté : 18 août 2010, 09:05
par Actarus76
OK merci pour ces réponses.
Posté : 29 oct. 2012, 08:43
par vins11
sur la rta je lis............capacité 1 litre . préconisation: dexron 2 .
Posté : 29 oct. 2012, 09:06
On ne doit pas avoir la même RTA du
III alors ...
Page 101 de la RTA CIP 603.1 :
Huile assistance direction :
Capacité : 1.1 litres environ
Préconisation : Huille assistance de type Elf Renault Matic D2 ou Mobil ATF 220
MR 315, page 28 :
Direction assistée:
Réservoir séparé 1,1 litre
ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
+1 avec Pontiac
Vins11, je pense que tu as regardé la RTA du II page 84 pour la Dexron II
Posté : 29 oct. 2012, 10:06
pub2n a écrit :On ne doit pas avoir la même RTA du
III alors ...
MR 315, page 28 :
Direction assistée:
+1 avec Pontiac
Non plus... car pour le
II c'est pareil que le
III
Sur l'EA N°290 de 10/91 page 127 et page 238 ( fiche cartonnée jaune )=>
Quantité : 1,1L
Qualité : ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
Sur l'EA N°? de 09/98 page 127 =>
Quantité : 1,1L
Derniere page =>
Organe = Direction
Lubrifiant recommandé = ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
Fréquence vérification KM = 10000
Vins... jette ta revue...
HS On
D'ailleurs sur l'EA de '98 que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps ( l'avais jamais vue et ne savais pas qu'elle existait )
Ils y parlent du J63 phase I, II, III au niveau carrosserie... faut que j'approfondisse à un de ces jours...
Dernière mise à jour concernant le
II ( V6 2.8i, 2.2i, 2.1 td, traction ET surtout le Quadra... des boites NG3, NG7, UN1 )
Pour the Stone fan du couple à bas regime...
On peut y lire que...
Le 2.1 =
18.8daN a 2000tr/mn pour
88cv
Le 2.8 =
23.4daN a 2500tr/mn pour
153cv ( sans commentaire )
Le 2.2 = 17.7daN a 3500tr/mn
HS Off
Posté : 29 oct. 2012, 11:44
Il y a donc une coquille dans la rta du II ...
Posté : 29 oct. 2012, 12:00
pub2n a écrit :Il y a donc une coquille dans la rta du II ...
Je ne sais pas... car je ne l'ai pas et n'en veux surtout pas ( RTA = ETAI = merd*que... )
