Problème embrayage ou boite sur mon Espace I phase 2 ????
Posté : 19 août 2010, 17:50
par milky25
Bonjour .
Je rencontre un " gros " souci avec mon Espace . Ce dernier est un 2.1TD de 1990 et a 276 000 km au compteur .
Le problème : Tout fonctionnait très bien , aucun craquement , aucun symptome bizarre . Et d'un coup , hop je fais 60 km et je m'arrêtte sur un parking puis au moment de repartir , impossible de changer les vitesses .
Mon espace avance tout doucement même avec le pied à fond sur l'embrayage et il reste bloqué en 1ère .
Voilà , mon véhicule se trouve donc à 60 Km de chez moi et j'ai contacté un professionnel qui me dit qu'il faut certainement changer l'embrayage et que ça va me couter 600 euros .
Ma question : Que pensez vous du cas précis de ma panne ( je me suis déjà renseigné un peu sur le fofo et j'ai quelques idées mais je préfère avoir vos avis de connaisseurs ) ?
PS : Si ça me coute trop cher de réparer , je vendrai . Avis aux intéréssés ... :D
Re: Problème embrayage ou boite sur mon Espace I phase 2 ???
Posté : 20 août 2010, 02:27
.... si tu t'y connais un peu en mécanique, tu regardes la tringlerie de commande de boîte et d'embrayage :?:
.... mais je pense que le professionnel a sans doute raison avec son diagnostic :wink:
.... de quand date le dernier changement d'embrayage :?:
.... et pourquoi vendre plutôt que réparé :?:
... c'est de l'entretien que je qualifierai de normal lorsque un véhicule devient kilométré, c'est ce que je ferai avec le mien lorsque mon embrayage d'origine ma lâchera :wink:
Posté : 20 août 2010, 10:42
par milky25
Non , je ne m'y connais pas du tout en mécanique .
Je suis donc obligé de faire remorquer le véhicule ??? pas mde moyen de rouler avec quand même ? Y'a pas de petite astuce qui permette ça ?
Sinon , je préfère vendre car les réparations sont trop cheres . Je trouverai un autre espace , j'en connais avec moins de frais pour moins cher , je serai moins perdant .
Si quelqu'un veut récupérer le miens , il faut refaire le silencieux d'échappement , la sonde de température , 2 pneus , le câble d'ouverture capot , et certainement embrayage .... Avis aux intéréssés. Il est de 1990 avec 276 000 km , c'est un I phase 2 en turbo diesel .
En tous cas , merci pour ta réponse TheStone :)
Posté : 20 août 2010, 11:20
par pontiac
Salut et bienvenu,
Explique un peu mieux ton soucis...
La 1° reste enclenchée ? pas moyen de revenir au point mort ? aucunes autres vitesse que la 1° ne passe ?
Il y a plusieurs causes possibles suivant ce que tu expliquera...
- tringlerie de sélection des rapports déboitée
- câble d'embrayage rompu
- fourchette cassée
- butée passée à travers le mécanisme
- système de renvoi cassé ou axe/biellette partie
- etc... etc...
Posté : 20 août 2010, 12:00
par milky25
[quote="pontiac";p="129705"]Salut et bienvenu,
- fourchette cassée
- etc... etc...[/quote]
En fait , j'ai possibilité de changer les vitesses moteur arrêtté , mais en forçant . En roulant , c'est pas possible de les changer .
Et si , y'a moyen de revenir au point mort .
Sinon , j'ai lu dans un autre sujet du forum que c'était quand même possible de rouler encore , en cassant la petite pate en plastique qui se trouve derrière la pédale d'embrayage et en la remplçant par boulon écrou . Est ce que ça marcherait ??? Vu que ça retendrait un cp le cable ???
Je demande ça comme ça , j'y connais pas grand chose en mécanique . Merci de m'éclairer SVP . Lol
Posté : 20 août 2010, 12:39
par pontiac
Cela ressemble fort a un câble d'embrayage rompu ( tu as bien vérifié ? )
Ou effectivement l'embrayage HS ( butée passée à travers le mécanisme, fourchette cassée )
Ou système de renvoi
En bref... certainement l'une de ces 4 solutions...
Conseil :!: :arrow: NE TOUCHE A RIEN si TU n'y CONNAIS RIEN !!!... tu ne ferais certainement qu'empirer le montant des réparations... :roll:
Tu n'as pas une connaissance "système D" dans ton entourage.. ?
Posté : 23 août 2010, 15:54
par milky25
Au final , j'ai quand même réussi à ramener mon Espace jusqu'à vers chez moi ( 60 km parcourus ) , en passant les vitesses . Bon , ça craquait à chaque changement de vitesse mais pas le choix car le véhicule était en panne à 60 kil de chez moi .
Pour la suite , je verrai , je vais essayer de l'amener au garage dans les jours qui viennent .
En tous les cas , merci beaucoup à vous pour votre aide et vos conseils . :D
Posté : 13 avr. 2011, 23:44
... quoi de neuf :?:
Posté : 14 avr. 2011, 00:09
par milky25
Boite à vitesse foutue et espace vendu pour pièces . J'en reprendrai peut etre 1 . A voir ....
Posté : 14 avr. 2011, 00:18
... merci du retour
:idea: ... et tu peux alors mettre à jour ta signature :wink:
Posté : 14 avr. 2011, 00:29
par milky25
TheStone a écrit :... merci du retour
Mais de rien . Et pour la signature c'est fait ; :)
