voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés[ RESOLU]
Publié : 23 août 2010, 22:29
par cb
de retour de vacances ,
les voyant d'huile ,surchauffe eau et niveau huile restent allumés moteur tournant
il y a de l'huile , de l'eau
parfois ca marche normalement :
moteur en route les voyants sont éteints
puis ca fini par se rallumer
je ne connais pas les valeurs de contrôle de la sonde d'huile
cb
Publié : 31 août 2010, 23:20
par f1ufp
Moi je pense que ce n'est pas un problème de capteur mais plus un problème électrique genre mauvaise masse;
Vérifie les tresses de masses moteur dans un premier temps
Publié : 01 sept. 2010, 18:51
par gwenTXE
Slt,
J'avais eu le cas (meme symptomes) ,pressostat d'huile HS .A tout hasard regarde si il fuit pas (coté filtre a huile)
Publié : 01 sept. 2010, 19:01
par f1ufp
Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors
Publié : 01 sept. 2010, 19:25
par baboon
Bonjour a tous,
J'ai un probléme avec mon espace, le moteur se met en chauffe quand je roule et le voyant température d'eau s'allume et me marque "STOP" je dois donc m'arréter et attendre qu'il refroidisse pour reppartir et quelque KM plus loin il me refait la méme chose ... mes ventillos ne tourne plus pour refroidir le moteur, les fusibles sont bons je ne sais pas d'où sa peut venir est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plait merci d'avance ;)
Publié : 01 sept. 2010, 19:59
par gwenTXE
[quote="f1ufp";p="130657"]Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors[/quote]
Oui !
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=voyant
Publié : 08 sept. 2010, 07:30
par cb
c'est bien la sonde de niveau d'huile qui est hs
a+
cb
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés
Publié : 08 sept. 2010, 11:23
.... merci pour le retour
.... et rajoutes [RESOLU] dans ton titre
:wink:
Publié : 08 sept. 2010, 17:38
par gwenTXE
[quote="cb";p="131279"]salut
a+
cb[/quote]
Slt,
C'est un pressostat ! merci pour le retour ;)
Publié : 18 sept. 2010, 23:57
par cb
c'est bien la sonde
celle qui mesure le niveau d'huile et non pas la pression
a+
cb
Publié : 19 sept. 2010, 00:01
par cb
un pressostat sert à mesurer une pression
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés []
Publié : 19 sept. 2010, 00:11
par cb
[quote="cb";p="129988"]salut
cb[/quote]
Publié : 19 sept. 2010, 00:45
par gwenTXE
Slt,
Une photo/image de "la sonde" ?
C'est pas ca atout hasard : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 621-942-gt
Publié : 19 sept. 2010, 09:43
par cb
non ca c'est un capteur de pression d'huile .
Publié : 19 sept. 2010, 09:58
par gwenTXE
Slt,
Je suis bien curieux la !
Sinon reste ca (la jauge ) :
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14946
Publié : 19 sept. 2010, 12:26
par cb
ca ressemble a ca mais c'est pas ce modèle
elle se trouve pas loin de la pompe DA
et ne se visse pas
on voit son connecteur juste derrière la pompe DA en se baissant
a+
cb
Publié : 19 sept. 2010, 12:31
J'ai une question très mais alors très très bête ... le niveau d'huile et son alerte ne fonctionnent ils pas uniquement au démarrage, et il est désactivé ensuite :?: . Le seul qui donne l'alerte ensuite est bien la pression d'huile ... du moins , c'est comme cela que l'avait vu sur mon I et sur les II équipés de cette fonction ... l'indicateur au TDB servant aux deux fonction, c'est juste la lampe qui change ;)
Publié : 19 sept. 2010, 13:16
par cb
le niveau d'huile ne fonctionne que quand le contact est mis moteur stoppé
après démarrage , c'est je témoin de pression d'huile qui fonction (enfin on espère que non)
le temoin rouge d'huile ne sert qu'à verifier la pression (env 0.8 kg)
la jauge (aiguille) ne sert qu'à mesurer la hauteur d'huile
a+
cb
Publié : 19 sept. 2010, 16:58
Ok, globalement, c'est bien l'info que j'avais mais ...
[quote="cb";p="132406"]
... par contre là, cela diverge , sur mon I , j'avais la pression sur le TDB et avec l'aiguille qui donnait aussi et ensuite la pression en continu ;)
Mais bon si tu as résolu ta panne ... d'ailleurs, pense à éditer ton titre (case "Edit" de ton premier message ;) ) et y rajouter [Résolu]
Publié : 19 sept. 2010, 17:14
par cb
c'est un espace essence donc qui n'a pas de jauge de pression d'huile
juste niveau d'huile
Publié : 19 sept. 2010, 17:27
Ah ben voila une info qui aurait été bien depuis le début ;)
Merci pour l'édition de ton titre :)
