Voyant suspension et stop sur Espace 3 V6
Publié : 24 août 2010, 10:28
par els2305
Depuis quelques semaines, j'ai le voyant de suspension pneumatique d'allumé sur mon espace 3 V6 année 1997. Ce véhicule ne roule pas souvent, un matin je les retrouvé le "cul" par terre, j'entend le moteur de suspension mais le véhicule ne remonte pas, hier en roulant (sachant le véhicule n'est toujours pas remonté) le voyant "STOP" c'est allumé, j'ai essayé d'éteindre et de redémarrer, rien n'y fait. Je ne sais pas si c'est lié mais la serrure du coffre fonctionne une fois sur deux. J'aimerais éviter de faire un tour chez Renault car je reviens de vacances et mes finances ne sont pas au "TOP". Je voudrais vendre ce véhicule car il ne roule pas souvent et j'ai déjà fait beaucoup de dépenses dessus en deux ans. Je lance un grand "HELP" si quelqu'un pouvait m'aider. Merci à vous tous.
Re: Voyant suspension et stop sur Espace 3 V6
Publié : 24 août 2010, 19:29
par PasMaster01
Bonsoir, pour le problème de serrure qui coince (moteur grippé, démontage nettoyage et hop ça repart !), ce n'est pas en rapport avec ton problème de suspension pneumatique. Là, je crains que tu ne puisses pas avoir beaucoup d'aide miracle, peu de gens ont la suspension pneumatique sur leurs espaces :/
Publié : 08 juin 2011, 15:22
par Pilou29
Je déterre ce post puisque els2305 nous pose une nouvelle question https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18377
Et cette suspension ? On aide volontiers mais on aime bien avoir aussi des retours .
Publié : 08 juin 2011, 17:07
par els2305
Bonsoir, voici quelques nouvelles :
Je suis en train de faire changer les coussins pneumatique ainsi que le compresseur, j'ai réussi à les trouver d'occaz,
et pour le voyant STOP c'est mon étrier arrière droit qui fui. Je commence un peu à en avoir marre car mon Espace es en panne depuis le mois d'août 2010... Je vous tiens au courant de la suite
Publié : 08 juin 2011, 18:13
par Pilou29
Dommage que tu n’ai pas été plus persévérant on aurai pu t'aider.
Suspension à plat qui ne remonte pas : compresseur, mais aussi fuites sur la tuyauterie, plus fréquent et moins onéreux.
Quand aux boudins, il n'y a pas de raison qu'ils soient HS du jour au lendemain, maintenant si la voiture est restée posée à plat presqu'un an il y a de fortes chances qu'il faillent les changer : déformés.
Pour ton étrier, l’arrêt prolongé de ta voiture n'as pas du arranger les choses.
J'espère qu'après çà tout ira bien.
Publié : 08 juin 2011, 21:39
par els2305
Je te remercie, pour mes amortisseurs, le fusible disjonctait systématiquement du au compresseur apparemment, effectivement j'ai aussi un tuyau qui fuit à droite je l'ai acheté 45€ et j'ai commandé mon étrier sur oscaro je crois que je commence à en voir la fin, je touche du bois, je te tiendrais au courant.
Publié : 09 juin 2011, 09:36
par EAime
Bonjour !
+ 1 avec Pilou !!
Tu te serai peut-être évité bien des nuits blanches !!!
Publié : 09 juin 2011, 11:29
par els2305
Je finis les réparations (si tout se passe bien !!!) et je pense le revendre pour racheter un Espace III 2.0 16v, je sais pas combien je pourrais en tirer ?!
Espace III année 1997 V6 RXT, 145000 kms nombreuses pièces récentes (toutes les bobines, 6 bougies, radiateur, disques et plaquettes arrières, 4 pneus, catalyseur...) une IDEE de combien je peux en espérer ?
Publié : 10 juin 2011, 21:29
Boite vidangée
Publié : 11 juin 2011, 06:50
par oliv_77
pub2n a écrit :Boite vidangée
distrib' faite ?
Publié : 14 juin 2011, 10:45
par els2305
C'est une chaine sur l'espace III V6 ? Je dois la faire changer ?
Publié : 14 juin 2011, 11:17
par Pilou29
oliv_77 a écrit :...distrib' faite ?
Piégé ! Sur les tous premiers III V6 c'est une chaine, moteur Z7X, il faut juste vérifier les tendeurs de temps en temps .
@ els2305 => D'où l’intérêt de remplir correctement sa signature.
Publié : 29 juin 2011, 00:14
par els2305
Voilà, j'abandonne les frais sur mon Espace !!! Je voudrais la vendre dans l'état (avec étrier arrière droit à changer, et coussins d'amortisseurs arrières...) Dois je faire un autre topic pour avoir des propositions ? Merci
Publié : 29 juin 2011, 00:42
Publié : 27 juil. 2011, 11:02
par els2305
Voilà mon Espace est de nouveau sur la route, voilà la liste de mes réparations :
- Changement du compresseur de suspension pneumatique : acheter sur le Boncoin : 200€
- Changement étrier arrière + plaquettes arrières (étrier montage Brembo, étrier Bendix sur Yakarouler) 106.86€ x 2
- Kit de réparation pneumatique (coussins et tuyauterie) 500€ sur
www.vbairsuspension.com
Contrôle technique "OK" juste un phare a régler
En septembre, je refais une peinture complète... A suivre
Merci pour tout
Publié : 27 juil. 2011, 11:44
TheStone a écrit :pub2n a écrit :Boite vidangée
Publié : 30 juil. 2011, 13:00
par els2305
Bonjour, je n'ai pas de chance, hier sur la route mon Espace s'est encore retrouvé au sol. Je n'entend pas le compresseur quand j'ouvre la portière. Par contre, j'ai un bruit au niveau de la boite à fusible (un petit clac!) quand j'ouvre la portière AR droite, mais aucun bruit du compresseur. UNE IDEE SVP ? Merci
