Ronronnement sur train avant => la cause
Publié : 30 août 2010, 22:22
Depuis quelques jours j'avais un ronronnement au niveau du train avant, du coté passager....
Soit en freinant, soit en prenant un rond point, soit dans les courbes à gauche...
Pensant en 1° a un roulement...
j'ai mis sur cale ce matin l'Espace !...
En enlevant la roue j'ai tout de suite compris !!! ( non pas encore un crapaud !!
Il restait a peine 3mm de matière sur la plaquette extérieure ( ~5/6mm sur les autres ) !!
changées il y a ~2 ans soit 25/30000Km !!
Suis pourtant pas fana de la pédale de frein... plutôt de celle sur sa droite... et frein moteur... ( si si !! çà le fait très bien sur un Essence !! )
Conclusion : N'ACHETEZ JAMAIS des plaquettes de la MARQUE FREN'J !!! une vraie daube !!! elles ont un avantage... elles n'usent pas les disques
elles doivent être faites en carton mâché !!
Bref !! profitant des 30% sur les plaquettes BOSCH chez Feu rouge... cette aprem j'ai changé tout çà et PLUS AUCUN BRUIT !!! çà freine mieux...
quoi que malgré l'usure çà freinait bien...
par contre en cas de freinage d'urgence... ??
