Question panneau de porte Espace 4, où va cette pièce ?
Publié : 11 sept. 2010, 14:07
par nagrrra
j'ai été amené à démonter le panneau de porte coté conducteur de mon Espace 4.
Il me reste une câle en caoutchouc (voir photo) dont je ne retrouve absolument pas l'emplacement d'origine (la RTA n'indique rien).
Cet élément mesure 17 mm de long, 13 mm de haut et 7 mm d'épaisseur.
J'aime beaucoup ce genre de jeu de logique mais sur ce coup là, je bloque...
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super sympa.
Publié : 14 sept. 2010, 19:07
par Jedge
a priori je ne vois pas ou à part à l'intérieur de la porte...
je regarderai sans démonter à tout hasard sur le notre.
Re: Question panneau de porte Espace 4, où va cette pièce ?
Publié : 14 sept. 2010, 20:42
par oliv_77
on parlerait d'un espace II je dirais que c'est le caoutchouc qui va sur la tringle qui va de la poignée intérieure juqu'a la serrure !
mais là ????????????
Publié : 14 sept. 2010, 22:23
[quote:26ac7ad26a="oliv_77";p="132030"]on parlerait d'un espace II je dirais que c'est le caoutchouc qui va sur la tringle qui va de la poignée intérieure juqu'a la serrure !
[/quote:26ac7ad26a]
Je crois que tu as LA solution... cela ressemble étrangement a une cale "anti-vibration"...
Elles sont en générale collée soit au panneau soit au montant de porte... afin d'éviter à la tringle de venir taper lors de vibrations... ou quand on claque les portes...
Publié : 15 sept. 2010, 09:49
par nagrrra
Je confirme que cette pièce se place bien à l'intérieur du panneau de porte conducteur d'un Espace 4, elle n'est accessible que lorsqu'il est retiré.
Sur un 4, il n'y a pas de tringle de commande du mécanisme des portes mais une gaine flexible avec un câble métallique.
L'ouverture pratiquée dans cette câle de caoutchouc me fait croire qu'elle se place sur une tôle, mais je n'ai pas réussi à retrouver son emplacement, je sèche véritablement...
Publié : 15 sept. 2010, 09:57
[quote:e3367f7925="nagrrra";p="132053"]Je confirme que cette pièce se place bien à l'intérieur du panneau de porte conducteur d'un Espace 4, elle n'est accessible que lorsqu'il est retiré.
L'ouverture pratiquée dans cette câle de caoutchouc me fait croire qu'elle se place sur une tôle, mais je n'ai pas réussi à retrouver son emplacement, je sèche véritablement...[/quote:e3367f7925]
Merci de la précision...
tringle... câble... pour moi c'était pareil...
enfin je m'étais compris c'est le principal
Publié : 15 sept. 2010, 10:00
par nagrrra
Merci de ta participation car je me sens bien seul devant mon problème
Pour info, sur un 4, cette fameuse gaine flexible mesure 15 cm environ, pas de risque de la voir se ballader.
Publié : 15 sept. 2010, 10:15
par M@nu
D'aprés ce que je peux voir sur la vue éclatée, ta cale n'y est pas. Ils doivent la rajouter sur la chaine de montage.
Vue Garniture de Porte Espace IV
