Page 1 sur 2
probleme reconnaissance Boitier ELM327 sur 2.2 dci 2002
Publié : 12 sept. 2010, 15:38
par TurboSgalou
J'ai fait l'acquisition d'un Espace IV 2.2 DCi 150ch de début décembre 2002 il y a presque 2ans maintenant. Mon véhicule a une défaillance injection que j'ai tenté par divers moyens de faire disparaître mais en vain. Il y a quelques jours j'ai acheté une interface EML327 accompagné de son logiciel "OBD diag & scan" trouvé via le site "clickshopping.fr". J'ai donc testé l'appareil sur mon véhicule mais impossible d'acceder aux données capteurs et aux données gelées car apparemment ces données ont été bloquées par le constructeur. Le seul accès que j'ai est celui des données de codes erreurs mais lors du test l'appareil n'en trouve aucune, alors que la défaillance est bien là.
Ma question est la suivante :
Sachant que certaines données ont été bloquées par RENAULT, existe-t'il un logiciel peu coûteux capable de passer outre ce blocage et qui serait compatible avec mon boitier EML ?
Toutes les idées sont les bienvenues (appareils, logiciels capable de lire les données malgré le blocage).
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: probleme reconnaissance Boitier ELM327 sur 2.2 dci 2002
Publié : 12 sept. 2010, 15:53
Salut et bienvenu,
S'il existait un système fiable de gérer l'électronique embarquée sans avoir a passer par les ateliers du "Losange" cela se saurait...
Il serait déjà sur le net depuis bien longtemps.. :lol:
Les "lecteurs de codes" ( de leur VRAI nom ), ce n'est pas ce qui manque sur le web... et c'est bien là tout ce qu'ils font, pas la peine de penser faire une programmation avec !!... c'est le miroir aux alouettes... :cry: eh ouais...
Publié : 12 sept. 2010, 16:20
par TurboSgalou
Merci pour ta réponse Pontiac.
Le but de la manoeuvre serait de trouver le code erreur correspondant au problème de la défaillance injection pour enfin savoir comment résoudre ce problème. Malgré toutes mes recherches et tentatives pour le résoudre, la défaillance est toujours là.
Publié : 12 sept. 2010, 16:27
par gwenTXE
Slt,
Essaye ce soft avec ton EML327 (ca marche avec le Dci 130 ):
http://sites.google.com/site/outilsobdf ... onalites-1
Sinon c'est DDT 2000 avec cable vag-com (KKL)
Publié : 12 sept. 2010, 17:46
Il y a généralement des problèmes de compatibilités sur les modèles Renault d'avant 2005 .
Contacte ton revendeur pour avoir le dernier firmware , mais celà n'est pas garanti :!:
La seule "valise" vraiment garantie full option est une basée sur du DDT 2000 (citée plus haut ;) ) , mais çà; les vendeurs ne te le disent pas, ils veulent vendre avant tout sur le net .
Et comme je ne vais pas refaire le monde, un peu de lecture :
http://www.planeterenault.com/forum/tou ... light=clip
Publié : 12 sept. 2010, 18:06
par TurboSgalou
Merci pour ta réponse gwenTXE :)
Je viens de télécharger le logiciel dont tu m'as donné le lien et je vais le tester dès que possible.
Merci pour ta réponse pub2n :)
Effectivement, je viens de tester l'appareil sur un espace IV plus récent que le mien (2004) est j'ai rencontré le même problème que sur le mien : Lecture des données capteurs et données gelées impossible.
Je n'ai eu accès qu'à la partie codes erreurs mais pas d'erreurs détectées.
Je vais aller jeter un oeil au lien que tu m'as donné.
Merci encore à vous :)
Publié : 12 sept. 2010, 18:17
par gwenTXE
Il y a une liste de véhicules compatibles et on y trouve ca :
(x3) Espace 2.2 dCi 16v 2000/2002 130 Ch
Pas oublié de mettre le contact pendant la connection !
Publié : 12 sept. 2010, 19:12
Malgré la liste, c'est un peu le jeu de la roulette russe, cela dépend aussi et malheureusement de la série du B2I et de sa version logicielle. Et qui version la plus récente, ne dit pas forcément la plus compatible :evil:
Publié : 12 sept. 2010, 19:13
par TurboSgalou
Oui j'ai vu la liste des véhicules. Merci encore :)
Je viens de faire un test sur mon véhicule et j'ai l'impression que j'ai accès à un peu plus d'informations qu'avec le logiciel fourni avec le boitier. Par contre il faut s'enregistrer pour avoir accès à certaines autres focntions, ce que j'ai fait du coup je vais devoir refaire le test un fois le code d'activation du logiciel reçu par mail.
Encore merci pour toutes vos réponses :) Si vous avez d'autres idées, je prends :)
Bonne soirée
Publié : 12 sept. 2010, 19:19
par gwenTXE
Oui il faut s'enregistrer,mais je penses que tu as déja pu récuperer des codes DTC si il y en a ,c'est le cas ?
par TurboSgalou
La roulette russe, oui j'en ai bien l'impression :)
De plus j'ai été surpris de voir que sur le boitier EML il est inscrit que le firmware est 1.5a et que dans le logiciel que je viens d'utiliser le firmware est en fait 1.3a.
J'ai vu sur le net qu'en fait la version 1.5 n'existe pas lol
Publié : 12 sept. 2010, 19:21
par gwenTXE
[quote="TurboSgalou";p="131703"]La roulette russe, oui j'en ai bien l'impression :)
J'ai vu sur le net qu'en fait la version 1.5 n'existe pas lol[/quote]
Exact !
Publié : 12 sept. 2010, 19:49
par TurboSgalou
[quote="gwenTXE";p="131702"]Oui il faut s'enregistrer,mais je penses que tu as déja pu récuperer des codes DTC si il y en a ,c'est le cas ?[/quote]
Aucun code récupéré malheureusement :(
Le fait est que le logiciel dit trouver 15 défauts mais dans le tableau du bas il est dit qu'il n'y a aucune erreur et sur la droite idem ??? Je comprends pas tout lol
Publié : 12 sept. 2010, 21:24
par gwenTXE
ok ,t'as bien regardé sur les 2 onglets diagnostique ?
Publié : 12 sept. 2010, 22:35
par TurboSgalou
bonsoir.. quelqu un aurait le logiciel ddt2000 qui fonctionne avec interface elm327 MERCI
Publié : 12 sept. 2010, 22:57
par gwenTXE
[quote="TurboSgalou";p="131737"]bonsoir.. quelqu un aurait le logiciel ddt2000 qui fonctionne avec interface elm327 MERCI[/quote]
Non ca marche pas avec cette interface
Publié : 12 sept. 2010, 23:05
+1, c'est comme faire fonctionner un moteur diesel avec de l'essence ... pas terrible comme résultat :!:
Le logiciel (et son "langage") DDT2000 est développé en interne par Renault en interne selon leurs critères et leur matériel ... qui n'a rien à voir avec l'ELM327
Autre image plus proche de ton problème, fait tourner un logiciel Mac sur un PC ... à moins d'être calé en codage ... cela va foirer :!:
Publié : 12 sept. 2010, 23:10
Complément ici :
http://www.planeterenault.com/forum/tou ... c270504eab
Je cite :
"Tout ce qui est elm327 ne fonctionne pas avec DDT2000 (c'est adapté à d'autres softs : Scantool, Powerdyn ...) "
Publié : 13 sept. 2010, 09:42
par TurboSgalou
[quote="gwenTXE";p="131719"]ok ,t'as bien regardé sur les 2 onglets diagnostique ?[/quote]
Oui j'ai bien regardé mais rien. J'ai reçu les codes pour activer le logiciel OBD2Diag, je vais donc retenter cet après-midi pour voir :)
Publié : 13 sept. 2010, 09:48
par TurboSgalou
[quote="pub2n";p="131751"]Complément ici :
Je cite :
@+[/quote]
lol oui effectivement, je vais pas me lancer à faire tourner un logiciel MAC sous windows (je vois bien ce que tu veux dire !).
J'ai essayé ScanTool mais impossible d'établir une connexion avec le véhicule. Je m'y suis peut-être mal pris ?? En tout cas merci pour les infos. Je n'ai pas encore vu la page que tu m'as envoyé, mais je vais lire ça attentivement dès que possible :)
Bonne journée
Publié : 13 sept. 2010, 10:04
Quoique : faire tourner un logiciel Windows sur Mac c'est possible, çà marche, mais c'est comme notre forum, faut pas être pressé :)
Publié : 13 sept. 2010, 10:58
Pour l'anecdote logicielle ... ah c'est sur cela peut fonctionner , mais pas forcément complet et efficace :lol:
@ TurboSgalou
Pour le lien , il y a presque 40 pages ... tu pourras faire un résumé :mrgreen:
Publié : 13 sept. 2010, 12:13
par forever71000
Moi je me demandais si je pouvais faire fonctionner elm327 sur mon espace 2.0 16v de fin 2000 ???
Simplement pour acceder aux valeurs des differents capteur... lambda...
Pour vérifier mon enrichissement avec l'ethanol?
Publié : 13 sept. 2010, 15:01
Déja un 2004 ce n'est pas gagné ... alors un 2000, c'est encore plus hasardeux ...mais qui ne tente rien n'a rien :!:
Publié : 13 sept. 2010, 18:43
par fab
normalement les constructeurs avait pour obligation de se mettre aux norme a partir de janvier 2004 pour les diesels, un peu avant pour les essences.
mais je n'ais jamais reussi a faire fonctionner cette interface avec mon espace de 2004.
