une porte ariere ne se verrouille plus?
Publié : 29 sept. 2010, 19:24
par snowscola
salut a tous je voulais savoir si une astuce existait car ma porte arriere gauche ne se verrouille plus, en regardant c'est le petit rond qui ne tourne plus? comment faire et quel reference pour cette piece?
merci a vous
lolo
demontage simple ou non
Re: une porte ariere ne se verrouille plus?
Publié : 29 sept. 2010, 19:39
[quote="snowscola";p="132980"]en regardant c'est le petit rond qui ne tourne plus[/quote]
:?: Développe car là... :roll:
Publié : 30 sept. 2010, 00:21
par snowscola
salut alors en faite sur l'espace 3 ce sont des tiges qui verrouillent les portes en coulissant quand ca s'ouvre ou se ferme , mais sur le 4 apparement je vois dans un petit trou un rond avec une forme bizarre et c'est cette piece qui tourne et verrouille la porte.
lolo
maintenant je ne sais pas si le systeme reste le meme entre le 3 et le 4
Publié : 30 sept. 2010, 19:16
par fab
une photo peut-etre?
Publié : 07 oct. 2010, 20:17
par M@nu
Je crois que j'ai une doc pour démonterça. J'ai remplacé pae serrure se porte AR Droite il y a peu. Ce vaut environ 120€, ilfaut juste degrapher lagarniture de porte,en commencant par le bas, vis de serrure enlevé bien sur, ensuite, y a une petite ruse au niveau d'une vis serrure vers la poignée exterieur. Je vais chercher mondocument, et le scaner..... si le sujet est toujours d'actualité. En tous cas, ca vaut pas le coup de passer chez Renault pou rça.
Publié : 08 oct. 2010, 13:34
par snowscola
salut a tous j'ai fait faire cette manipe par renault pour 60€ de main d'oeuvre et 117€HT la piece.
mais avec tous ces accessoires je ne voulais pas prendre de risque .
merci a tous
lolo
Publié : 10 févr. 2013, 17:14
par lorenzo
@ M@nu,
Je cherche la ruse , je n'arrive pas à sortir la serrure elle reste accroché à la poignée de porte extérieur.
Publié : 10 févr. 2013, 17:30
par Outlander 68
il ne faut pas la déposer,mais juste la dévisser
puis
deposer le barillet
et dégager la poignée (en poussant dabord la poignée vers l'arrière du véhicule puis tirer vers soit)
Publié : 10 févr. 2013, 18:23
par lorenzo
Merci :D
Publié : 10 févr. 2013, 19:09
par jeffdelf
Moi je lubrifie régulierement tous les mécanismes sur mon camion au WD40 : articulations et charnieres de portes , rails des sieges , fermeture du capot et coffre , etc ... , pour éviter ces désagréments .
Et j'en pulvérise également partout dans le compartiment moteur une fois par mois , ca repousse l'humidité , maintien souple la tuyauterie , protege les fils électriques , etc ...
WD40 POWAA ... :!: :!: :!:
