plus de lave glace...
Publié : 24 oct. 2010, 16:03
par lucifer1972
Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
Je me demande si tous mes soucis ne sont pas liés...
Il y a t'il un fusible spécifique pour la pompe lave glace??
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...
Re: plus de lave glace...
Publié : 24 oct. 2010, 17:07
par oliv_77
[quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...[/quote]
remettre du liquide dans le bocal !
sinon pompe morte !
Publié : 24 oct. 2010, 17:19
par dom89
salut lucifer
si tu ne la pas ,un petit lien sympa pour nos camions à mettre dans tes favoris:
http://www.scribd.com/doc/17758536/RTA- ... I-19972002
tu as regardé si ta pompe ,n'était pas morte
produit lave glace
j'ai eu le cas il y a peu de temps
Publié : 24 oct. 2010, 17:21
par lucifer1972
J'ai du lave glace et j'ai demonté la pompe branché en direct sur la baterie et elle marche
Merci pour le lien
Publié : 24 oct. 2010, 17:22
par dom89
[quote="oliv_77";p="134554"][quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
sinon pompe morte ![/quote]
désolé pour le doublé, le site rame à mort
Publié : 24 oct. 2010, 17:26
par lucifer1972
Comment faire pour acceder au bornier R261 qui se trouve a droite des fusibles.... j'arrive po a demonter
Publié : 24 oct. 2010, 19:25
Que n'arrives tu pas à démonter, le bornier ou la boite fusible
Attention à ta pompe, tu l'as testée dans les deux sens de passage de courant
Publié : 24 oct. 2010, 19:32
par lucifer1972
Heu non
Mais je me demandais si il y en avait une pour l'avant et une pour l'arriere ou une qui fait tout??
Publié : 24 oct. 2010, 20:00
C'est une qui fait tout, qui va vers l'avant dans un sens de courant et vers l'arrière dans l'autre sens ... je sais, dit comme çà, cela fait simplet
Publié : 24 oct. 2010, 20:21
[quote="pub2n";p="134575"]C'est une qui fait tout, qui va vers l'avant dans un sens de courant et vers l'arrière dans l'autre sens ... je sais, dit comme çà, cela fait simplet
@+[/quote]
( euh.. pour la pompe !!
Publié : 24 oct. 2010, 23:03
par lucifer1972
[quote="pub2n";p="134567"]Que n'arrives tu pas à démonter, le bornier ou la boite fusible
C'est la boite a fusible pour atteindre le bornier j'ose pas forcer dessus
Publié : 26 oct. 2010, 05:18
par lucifer1972
pas d'idees??
Publié : 26 oct. 2010, 07:55
Il me semble que ce sont des vis du support planquées sous la moquette qui te gênent .
Un image de là où tu est arrivé serait plus simple je crois ... parce que là, je ne visualise pas trop sinon
Publié : 07 févr. 2011, 17:53
par patespace
dom89 a écrit :salut lucifer
produit lave glace
c'était quoi ton soucis Dom stp?
depuis mon changement de liquide ça marche plus!
en fait j'ai complété celui d'été qui était dans le réservoir avec du liquide hiver. j'ai pas fait l'essai de suite mais quelques jours apres. ça sortait pas mais en insistant c'est sortit un peu a l'avant et bien à l'arrière.
le lendemain, plus rien... la pompe tourne!
je mets en doute le mélange des 2 laves glaces ou le dernier qui est celui de noroto (hiver) qui a bouché le chimili...
Publié : 07 févr. 2011, 20:34
par dom89
bonsoir
j'avais des dépots dans le bocal et en testant le moteur,il ne tournais plus
obligation de remplacer
la deuxieme panne à la c.n
j'ai interverti la prise hauteur de phare et le branchement lave phare(identique)
lors de la dépose de la calandre ,pour le nettoyage entre les radiateurs(un sacré nid à m....e et des probléme de température)
Publié : 12 mars 2011, 18:15
par patespace
me revoici pour vous tenir au jus
c'était tous simplement le lave glace hiver de mer*e de norauto qui m'a mis dans la galère cet hiver!!
en insistant bien sur le comodo j'ai fais cracher du jus sur la lunette arrière (l'avant ne crachait plus du tout)
j'ai remis du lave glace été de marque (esso ou shell ou chépuquoi) et ça refonctionne a merveille
je me suis apperçu sur la xsara de ma femme que ça crachait un pipi de chat (meme lave glace)
faut dire que ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto
donc je la roule de temps en temps pour voir
j'ai mis du lave glace "été" mais pas fait l'essais :je viens de laver l'auto et ne veux pas faire de traces maintenant
je vous tiens au jus
Publié : 12 mars 2011, 19:27
patespace a écrit : ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto
Qui ?? Trop facile je ne pouvais pas la louper, ok je sors
Publié : 12 mars 2011, 20:28
par dom89
Pilou29 a écrit :patespace a écrit : ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto
je l'avais pas vu
pilou29 ne la pas loupé
moi je dis rien ,car si il y a des voyants qui s'allument et bien elle ne s'arrete pas
Publié : 19 mars 2011, 16:40
par lucifer1972
Merci domi, c'etais bien ca le soucsi... je me suis trompé de connecteur... quel con!!!!
