Double de clefs HF, encore possible?
Publié : 03 nov. 2010, 21:52
par forever71000
Je possède pour le moment encore mes deux clefs,
mais un ami viens d'acheter un espace identique au mien, et il n'as qu'une clef... chez renault on m'avais dit qu'on ne pouvait plus avoir ces fameuses clefs!
Si c'est vrai, existe t ilune solution pour avoir un nouveau double de clefs?
Peut on reprogrammer n'importe quelle clef renault hf d'occasion pour un espace?
Désolé si la question a été déjà poser, mais j'ai pas trouver.
Publié : 04 nov. 2010, 09:15
par ee30
Normallement oui, on peut toujour le faire.
Chez RVI (Renault Poid Lourd) on le fait pour les camions
Dans les points Cles de grande surface, il doive pouvoir te faire ca
Publié : 04 nov. 2010, 23:45
par tourge
Pour les clés HF, je ne sais pas mais pour les clés infra-rouge, c'est non
On ne peut plus faire de clé avec commande d'ouverture des portes, mais on peut toujours faire une clé avec la puce d'antidémarrage, ce qui est quand même un moindre mal.
L'ordre de grandeur est de 80 euros.
Si ton ami n'ai plus qu'une clé, alors un conseil : ouvrir la clé et noter son numéro ou faire une photo bien nette, indispensable pour en faire refaire une. Avec ce numéro, chercher le code de dépannage grâce au sujet ad hoc placé plus haut en post-it. Faire refaire une clé ordinaire (moins de 10 euros) qui permettra de démarrer, avec le code de dépannage s'il venait à perdre la 2ème clé.
Re: Double de clefs HF, encore possible?
Publié : 07 nov. 2010, 11:01
par PHILDU17
Bonjour forever71000,
effectivement on peu refaire faire un double de clef avec commande a distance et anti demarage
c'est ce que j'ai fait il y a 15 jour pour mon espace 3 2l 16s de 1999 pour 111€
Publié : 08 nov. 2010, 20:40
par forever71000
[quote="PHILDU17";p="135386"]Bonjour forever71000,
effectivement on peut refaire faire un double de clef avec commande à distance et anti démarrage
c'est ce que j'ai fait il y a 15 jours pour mon espace 3 2l 16s de 1999 pour 111€
111€ ça comprend quoi???
Y a surement un coût pour la reprogrammation des clefs non?
Publié : 08 nov. 2010, 21:19
par PHILDU17
Bonsoir foreveur71000
la programmation a duré 5s, il est resté appuyer sur la fermeture centralisé au plafonnier et sur la nouvelle clef enfin un truc dans ce genre ci joint la facture
Publié : 09 nov. 2010, 13:26
par forever71000
Merci pour l'info.
J'ai une clef de scenic, identique ç celle de l'espace, vous croyez que c'est possible de récupérer la platine interieur pour la reprogrammer sur l'espace?
Puisque la partie transpondeur et radicommande est séparée, ca devrait aller non?
Publié : 09 nov. 2010, 14:34
@ PHILDU17
NE JAMAIS laisser de coordonnées sur une image
qu'elle soit de personne physique ou de véhicule
Tout peut être piraté de nos jours...
Sur ce que tu as mis j'ai tout ce qu'il me faut pour refaire une carte grise par exemple...
Publié : 09 nov. 2010, 14:48
+1, enlever le nom ne suffit pas (les coordonnées comprennent aussi les données de la voiture
Publié : 09 nov. 2010, 18:44
par PHILDU17
Merci pontiac et filou de me prévenir
facture supprimée
Publié : 09 nov. 2010, 19:08
[quote="PHILDU17";p="135566"]Merci pontiac et
facture supprimée[/quote]
Pourquoi pas
HS On
Suis allé voir ta galerie...
à l'heure actuelle tu en est où de ta "Donker..." ? ( cela y ressemble )
HS Off
Publié : 09 nov. 2010, 19:59
par PHILDU17
HS On
HS Off[/quote]
HS On
C'est une réplique de lotus seven équipé a l'origine avec un alfeta 1600gt puis un ford twincam 2l 16s soupapes(115CV) et maintenant un 2l 16s cosworth(220cv/600kg)
elle est posé sur roue. Il n'y a pas la carrosserie, l'arceau est fini et elle est en standby depuis 1ans. Je m'occupe de ma 4cv sport.
HS Off
Publié : 09 nov. 2010, 20:21
par forever71000
[quote="forever71000";p="135519"]Merci pour l'info.
Puisque la partie transpondeur et radicommande est séparée, ca devrait aller non?[/quote]
up!
