Bruit boîte de vitesse
Posté : 10 nov. 2010, 21:03
par MASSE Francois
A l'accélération il y a un bruit de ronflement important, moins fort en ralentissant et inexistant à allure régulière.
Tous les roulements des roues ont été changer il y a peu de temps ainsi que les cardans.
S'agit-il des roulements de boîte de vitesse latéraux ( côté cardans ) ou d'un roulement de sortie de boîte?
La boîte a 298.500 km
Merci pour vos suggestions.
Cordialement
François Massé
Posté : 11 nov. 2010, 00:56
par par5
Est ce que le ronflement est le meme sur toutes les vitesses ?
Si oui, cela pourrait provenir du pignon d attaque de la couronne du differentiel, usure prononcee ou trop de jeu,
La boite a t elle ete vidangee ? au moins une fois ?
Re: Bruit boîte de vitesse
Posté : 11 nov. 2010, 01:45
..... j'espère plusieurs fois
..... normalement c'est tous les 60000 kms.
Posté : 11 nov. 2010, 09:30
par MASSE Francois
Le bruit est plus important en 1ere et s'estompe en montant les vitesses.
La boîte a été vidangée régulièrement.
Je peux vérifier le niveau d'huile mais la boîte ne fuit pas du tout.
Cordialement
François Massé
Posté : 11 nov. 2010, 10:57
par par5
Je suis sur un clavier en lague arabe et je ne trouve pas les accents qui font les delices de la langue francaise,
Si c etaient les roulements de sortie de boite, le bruit augmenterait avec la vitesse, et ils sont tres solides,
La couronne du differentiel est soutenue par le roulement en sortie de boite cote gauche,
Verifies s il n y pas un jeu important sur l axe de sortie en le tirant et le poussant vers la boite
Ce jeu determine aussi celui du pignon d attaque de la couronne, s il y en a trop cela peu ronfler,
