problème électrique par temps froid
Publié : 15 nov. 2010, 14:50
par muy
Nous possédons un Espace III 2,2 DCI de 2001 (160000 kms). Le matin, par temps humide ou froid, je n'ai plus de fermeture centralisée. Quand j'ouvre la porte, le plafonnier clignote et je n'ai plus rien au tableau de bord, qui se met par moment à clignoter et le moteur n'arrive pas à démarrer. Ensuite , à force le laisser le contact, tout revient un peu, mais pas tout à la fois et j'arrive à démarrer mais le tableau de bord ressemble à une guirlande de Noel pendant un certain temps. Puis après quand la voiture est chaude, tout va bien. Je n'ai pas de souci quand la température extérieure est supérieure à 10° et que le temps est sec. Pouvez vous m'aider ou me conseiller.
Re: problème électrique par temps froid
Publié : 19 nov. 2010, 22:07
par naunau07
Je pense à 2 possibilités :
- Batterie fatiguée, vérifier la tension à l'arrêt
- B2I qui déconne avec le froid ou l'humidité, commencer par vérifier la présence d'humidité sous la moquette et mettre un sachet de déscicant dans l'alvéole du B2I.
Il m'arrive aussi d'avoir quelques souci électroniques l'hiver quand on ramène de la neige coté passagé.
Ils ont eu une grande idée d'installer de l'électronique en point bas sous les pieds du passager.
Cordialement.
Publié : 21 nov. 2010, 16:56
par muy
Merci du conseil
Coté batterie, pas de problème, car pensant que ca venait de là, je l'ai changée. Mais non, c'est pas ça. Mais au moins j'ai une batterie neuve pour passer l'hiver.
Par contre mon garagiste (Renault), m'a conseillé de regarder du coté de ce module B2I (ou BII comme écrit dessus).
Mais bon, on ne voit rien puisque c'est une boite en plastique noir dans laquelle il doit y avoir un module électronique. Et cette boite a l'air difficile à sortir.
Le garagiste m'a dit d'y taper un peu dessus, des fois que ca soit un mauvais contact. Ce que j'ai fait, mais sans résultats.
Mais si c'est l'électronique qui est en panne, a part changer le module, je ne vois pas ce qu'on peut faire.
Et est-ce que ca coute cher, ce module.
Cordialement
Publié : 21 nov. 2010, 17:04
muy a écrit :...mon garagiste (Renault), m'a conseillé de regarder du coté de ce module B2I (ou BII comme écrit dessus)... ... m'a dit d'y taper un peu dessus, des fois que ca soit un mauvais contact. Ce que j'ai fait, mais sans résultats...
:shock: 1 de plus bien parti avec un garagiste comme çà :!: :!: :roll: du grand n'importe quoi :!: :!:
Publié : 21 nov. 2010, 20:48
par muy
pontiac a écrit :
1 de plus bien parti avec un garagiste comme çà; du grand n'importe quoi
Peut-être, mais à propos du problème ??? Qu'en pensez-vous ?
Publié : 21 nov. 2010, 22:57
Si je n'ai pas donné de réponse ( personne d'autre d'ailleurs ) c'est parce que ce sujet a déjà était maintes fois évoqué sur le forum... a quoi bon rééditer une énième fois les mêmes explications dans un nouveau post :!: il suffit de prendre son courage " a dix doigts" et utiliser la recherche qui fonctionne très bien... :wink:
Publié : 22 nov. 2010, 14:26
par muy
Je n'ai pas attendu ces conseils. C'est ce que j'ai fait en premier. Mais je ne dois pas mettre les bons arguments, car je ne trouve toujours rien qui correspond à mon problème.
Honnêtement, sans vouloir refaire l'histoire, un petit lien sur le début du sujet ne couterait pas grand chose.
