les injecteurs
Publié : 18 nov. 2010, 18:09
par benson
bonsoir a tous.je possede un espace2 2.2 essence 1992.ma question les injecteurs ont une resistance de 2.5 ohms ou plutot 14 ohms (c mon cas sur mon espace)si j'ai des 14 ohms ne faut il pas aussi change le calculo pour que ca tourne bien.dites moi tout ce que vous savez a ce sujet je ferait le tri apres verif du type de moteur et de ma mesure de resistance.merci
Re: les injecteurs
Publié : 18 nov. 2010, 19:22
par pontiac
benson a écrit :bonsoir a tous.je possede un espace2 2.2 essence 1992.ma question les injecteurs ont une resistance de 2.5 ohms ou plutot 14 ohms (c mon cas sur mon espace)si j'ai des 14 ohms ne faut il pas aussi change le calculo pour que ca tourne bien.dites moi tout ce que vous savez a ce sujet je ferait le tri apres verif du type de moteur et de ma mesure de resistance.merci
Commence par nous dire la résistance des TES injecteurs et la référence / couleur...
Après on avisera...
Sujet déjà évoqué à maintes reprises sur l'injection du 2.2i
Juste pour info
les 2.2i modèles '92 sont à l'origine des 2,4 Ohms
les 14,6 ne sont sortis à partir du millésime '94
et en petites quantités... la plupart sont restés en 2.4...
Rempli ta signature
ce sera plus pratique pour les futures réponses
Re: les injecteurs
Publié : 18 nov. 2010, 20:34
par benson
merci pontiac je verifie tout ca et je vous tiens au courant.pour onfo mes injecteur sont noir de memoire.
Re: les injecteurs
Publié : 19 nov. 2010, 10:04
par Mopral
benson a écrit :merci pontiac je verifie tout ca et je vous tiens au courant.pour onfo mes injecteur sont noir de memoire.
la couleur la bague nous intéresse, la partie en plastique ou est le connecteur électrique si tu préfères... la référence serait un plus ^^
