mise en pression du circuit de GO ?
Publié : 27 nov. 2010, 13:17
par joe_black76
bonjour a tous ,
Voila , j'ai un espace 3 2.2 l de 97 ,280 000 km il roule bien , démarrage premier coup , j'ai changer radiateur , pompe arrière gasoil , membrane av pompe amorçage gasoil , et débrancher EGR , distri faite , mais a grande vitesse , 130 km par ex :shock: , le moteur se met a descendre le regime a 110 , le moteur tremble , l'accélération est impossible , fumeur bleu blanche :evil: , et lorsque je le laisse se calmer , env 107 km , le moteur repart a plein regime , :D cela arrive aussi quelque fois en accélérant pour rentrer sur autoroute !
je suis aller chez renault pensant , que c'était connu , et j'ai pris 23€ de valise pour me dire qu'il fallais demonter plus pour savoir (150 €-250€) :?:
on ma parlait d'echappement boucher , de tuyau alimentation en air percer ou desserer , en enfin de calage de pompe ? :?:
je ne suis pas mécano , et je suis un peu perdu , pourrier vous m'éclairer de votre savoir , merci a tous !! :)
sinon je le vend en l'etat ?
Re: Panne ? esp 3 2.2 dt an 97
Publié : 27 nov. 2010, 21:21
Essaie de refaire le trajet sans remettre le bouchon du réservoir ... le tuyau de mise à l'air du réservoir peut se boucher , et c'est un problème connu et avec une solution bien moins cher :!:
Tiens nous au jus ;)
Publié : 28 nov. 2010, 00:32
par joe_black76
ok c cool je tente merci !!!
Re: PANNE,,???? ? esp 3 2.2 dt an 97
Publié : 28 nov. 2010, 17:53
par joe_black76
je viens d'essayer un trajet sur autoroute avec le bouchon ouvert , et prealablement nettoyer le trou a coté du bouchon de reservoir qui ete boucher , mais rien n'y fait il fait toujours les trous ? :oops: :oops: :oops:
Publié : 05 déc. 2010, 20:28
par joe_black76
n'y a t'il personne qui sache m'orienter ?
Re: moteur perd le regime 130 - 110 km ???
Publié : 05 déc. 2010, 21:31
par naunau07
Si tu as testé l'ensemble du circuit gazoil, il reste plus que l'électronique ou la pompe à injection.
Si ils ont mis la valise, y a-t-il des défauts constatés ?
Bon courage.
Publié : 08 déc. 2010, 17:38
par joe_black76
bonjour l'electronique renault a mis la valise , rien du tout , !!!
tu pense que la pompe a injection ferait ces sympotomes ???
