problème électrique espace 2 2l1 TD alizé
Publié : 17 déc. 2010, 00:07
par supadruma
je suis nouveau sur ce forum et après des recherches je n'ai pas trouvé de réponses, alors je poste ...
Je viens de récupérer un espace 2 2l1 TD alizé (d'ailleurs assez content du résultat, le turbo ça fait du bien, ça change un peu de mon vieux break primera 2l SANS turbo :D)
j'ai un problème électrique bizarre : le fusible des warning (10A) grille très facilement et emmène avec lui celui des clignotants (15A) , et après plusieurs essais (cligno sans chauffage + avec, sans phares + avec, le tout, etc...) j'en suis arrivé à la conclusion qu'il se passe quelquechose surtout si j'ai le maleur d'ouvrir la portière avec les phares allumés
comme si le problème venait du boitier (mais est-ce bien un boitier ? cf deuxième question ci dessous) de l'alarme qui se déclenche à ce moment-là.
en gros si je mets les clignotants et que j'appuie sur le bouton du warning, ceux ci se coupent (je suppose que c'est logique et que le warning a la priorité), mais jusqu'ici tout va bien, et par contre si j'ouvre la porte (avec les phares allumés, et même sans, d'ailleurs) l'alarme fait un bruit de fin de vie, pas très franc le buzzer !! et là ça pête ! court-jus ou un truc dans le genre et les deux fusibles y passent.
petit détail étonnant, quand je mets le cligno à droite, le tableau de bord et les lampes au dessus des portières changent d'intensité au rythme du cligno, mais pas avec celui de gauche, idem pour les ampoules des clignotants avant et arrière (droit mais pas gauche)
je précise quand même que je n'y connais quasiment rien en électricité auto, il est donc possible que ce ne soit pas très clair et que ça vous semble confus !!
Par contre après un deuxième essai (même configuration) où ça a re-pêté, j'ai constaté que l'un des "boitiers" sur la droite des fusibles (le deuxième en partant du haut me semble-t-il) de couleur grise (mais je doute que ça vous indique grand chose) était vraiment très chaud.
d'où ma deuxième question:
comment savoir à quoi correspondent ces fameux boitiers ?
et le problème pourrait-il venir de là ?
j'espère que vous comprendrez quelquechose à mon explication et que vous pourrez m'aider...
pour le turbo qui siffle un peu je vais d'abord regarder les autres posts :wink:
merci d'avance
bonne soirée
Re: problème électrique espace 2 2l1 TD alizé
Publié : 17 déc. 2010, 00:56
Bienvenue parmi nous.
Je te demande de relire Les us et coutumes du forum
et donc de passer par la case présentation et de remplir ta signature si tu veux qu'on puisse t'aider.
Ensuite te procurer une revue genre RTA ou Haynes sans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir.
A première vue tes symptômes ressemblent à des problèmes de mauvaise masse et peut être aussi une ampoule de clignotant inadaptée (mauvais voltage, mauvaise puissance ...)
Publié : 17 déc. 2010, 08:42
par supadruma
désolé pour le manquement aux règles !!
je suis allé un peu vite pour poster, navré.
Je suppose que tu parles des revues techniques...
par contre c'est intéressant cette histoire d'ampoule, je vais y gerader de plus près, si ça pouvait être seulement ça, ce serait nettement plus simple ;D
à suivre
Publié : 17 déc. 2010, 14:32
par supadruma
re-bonjour
j'ai trouvé sur le forum un schéma avec les fusibles et relais (dans la boite à gants).
Croyez-vous que le relai 137 "centrale clignotante" pourrait être cramé et donc à l'origine du problème ??
à suivre (si possible :D )
Publié : 17 déc. 2010, 17:00
par dom89
bonjour voisin 8)
si ta centrale de clignotant était cramée ,tu n'aurais plus du tout de clignotant ou warning
je penserais plus à un probléme de masse(courant sur nos camions)
@ bientot :mrgreen: :mrgreen:
