PROBLEME SUR POMPE DE DA
Posté : 20 déc. 2010, 17:18
par SERGIO 77170
depuis queques jours un bruit suspect a l'interieur de mon espace 3 2l 16s .cela viens de la poulie de pompe de da il manque apparament une vis !2 en place et un filetage sans vis je ressere le tout et le bruit a disparu ,mais la pompe est grasse et cela arrive sur mon alternateur.pensez-vous quelle est hs? lors du ct le controleur a marqué un jeu a la direction mais a part lors des créneaux ou je ressent une petite vibration rien d'anormal!
Re: PROBLEME SUR POMPE DE DA
Posté : 20 déc. 2010, 17:34
Notre Modérateur adoré Pilou29 a connu la même mésaventure !
Rassure-toi pour la partie grasse, j'ai ça aussi sur mon camion, sans remarquer quelque fuite que ce soit. Tant que ça marche, je laisse comme cela !
Posté : 20 déc. 2010, 21:21
Exact, j'ai changé la pompe parce qu'en garantie, sinon j'aurai juste remis une vis !
Posté : 21 déc. 2010, 00:13
par Syl80
salut,
regarde si c'est au niveau du raccordement car si ça fuit et que ça coule sur l'alternateur, tu peux le griller...
déjà eu ça sur la clio d'un pote qui avait fait changer sa pompe chez Renault, la pompe a fuit sur l'alternateur qui a grillé, renault n'a pas voulu prendre en charge l'alternateur en disant qu'il pouvait être grillé déjà avant !!!
si tu as un doute, mets du tube CAF (pate blanche chez Renault), perso c'est ce que j'utilise.
cordialement.
Posté : 21 déc. 2010, 13:34
par aurelio
salut sergio
pour moi les vibrations sont du a un manque d huile!
la pompe tourne a vide,a fond de bracage,
a plus
Posté : 21 déc. 2010, 17:00
par ulysse204
je ne suis pas un pro, et mon espace est un phase 2 mais j'ai aussi du gras et aucune fuite, juste une fois j'ai mis de l'huile et comme un boulet j'ai oublié de remettre le bonchon, m'en suis aperçu le soir j'avais fait 50 km comme ça, du coup projection d'huile de partout et au controle il me dise carter moteur defaut detanchéité alors que rien lol.
Sinon ce qu'on te dit au controle jeu mineur ou majeur de la cremaillère/direction après m'être renseigné on m 'a dit que quasi tout les véhicules d'un certains age avait ce défaut.
Posté : 22 déc. 2010, 05:20
par elmoko
J(ai eu un problème de resserrage des vis de la pompe puis après environ 1800 km, des la DISPARITION d'une vis puis de de deux vis même en mettent du bloc-liquide !!!!! Je pense que c'est un défaut mais dur à prouver. D'ailleurs il faudrait faire une action, mais non conforme en France, sur la qualité de montage et ce, au niveau européen.
Pepe Elmoko
Posté : 22 déc. 2010, 19:53
par SERGIO 77170
MERCI POUR VOS REPONSES
