Ralenti bruyant à chaud sur 2.2l dCi.
Publié : 22 déc. 2010, 12:43
par inferno
Je trouve que le ralenti à chaud est très bruyant. Le moteur a l'air de tourner sur "3 pattes". D'ailleurs, la voiture vibre pas mal, alors que tout semble normal lorsque le moteur est froid.
Une idée ?
Re: Ralenti bruyant à chaud sur 2.2l dCi.
Publié : 22 déc. 2010, 12:57
.... problème sur un injecteur
Publié : 22 déc. 2010, 14:03
par inferno
Un injecteur défectueux aurait une influence sur le ralenti moteur chaud, et pas moteur froid ??
Publié : 24 déc. 2010, 11:52
par inferno
J'ai acheté de l'Injexion5. Je vais voir si cela résoud le problème.
Publié : 24 déc. 2010, 12:30
par pontiac
ATTENTION aux problèmes d'injection sur les Dci
cela ne rigole pas
La pression est de 1700 Bars !! c'est à dire pratiquement 10 fois plus que sur le 2.2DT par exemple !...
J'ai vu de mes yeux vus...
un piston de 2.2 Dci fondu à cause de cela
un joli trou de ~3cm en plein milieu
un truc à garder en porte clé
mais qui fait tres mal au porte monnaie !...
Un conseil... mettre des produits miracle... pourquoi pas... mais perso ce serait direction le diéséliste
Publié : 24 déc. 2010, 12:45
par inferno
Merci pour la réponse...
Il ne faut pas oublier qu'à la base c'est un problème de ralenti à chaud que j'ai.
Pour l'instant, je vais mettre ce produit parce qu'il coûte 25€ et qu'il est souvent cité en bien sur un autre forum.
Et comme thestone m'indique que cela pourrait venir d'un injecteur...
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre la relation entre les injecteurs et le ralenti "bringuebalant" à chaud alors qu'il est correct à froid.
