probleme de batterie decharger (RESOLU)
Publié : 28 déc. 2010, 11:29
par raffont
bonjour,j'ai eu un probleme hier plus moyen de demarrer mon espace ,ce matin j'ai changer la batterie demarrage ok
puis je me suis apercu que l'aiguille de mon compte-tour n'etait pas stable donc j'ai vérifier les connection tout ok
controle de l'etat de charge de la batterie avec un voltmetre et la je me suis apercu que je n'avait pas plus de 11volt
meme en accelerant mon alternateur a environ 60 000 km pensez-vous que cela pourrait venir que du regulateur?
je tien a preciser que mon voyant de charge batterie s'eteint normalement apres le demarrage
Re: probleme de batterie decharger
Publié : 28 déc. 2010, 11:46
par dom89
bonjour 8)
je pense que tu réponds toi meme à ta question,
ton alternateur est un échange standart,(reconverti en pologne,souvent...)regarde l'état de ton stator et de tes charbons en déposant ton régulateur
avant tu peux regarder l'état de tes connexions (oxydation,mauvais contact)
pour ton pont de diode ,regarde la fonction recherche,l'électricité n'est pas ma tasse de thé :roll:
bonne recherche et bonnes fetes :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 28 déc. 2010, 12:02
par Mopral
surement un probleme de regulateur ou de connection ;) classique ;)
Publié : 28 déc. 2010, 12:09
par raffont
merci pour vos reponses
Publié : 28 déc. 2010, 13:38
par raffont
bon alors j'ai vérifier les connections tout ok
j'avais deja changer le regulateur 1 fois car sa me sortait 16 volt et la batterie avais chauffé serieusement
mais comme je l'avais acheter sur ebay peut-etre etait-il de mauvaise qualité
je vais en acheter 1 ailleurs
je vous tiens au courant pour la suite
Publié : 28 déc. 2010, 17:32
par jice
Le régulateur n'est pas en cause (11 volts à la batterie).
Publié : 29 déc. 2010, 15:08
par raffont
bon ce matin j'ai demonté l'alternateur ,demonté le régulateur
diagnostic 1 chabon sur les 2 est usé d'au moins 6 mn environ par rapport a l'autre comme quoi acheter sur ebay quelque fois on a des surprises
j'attend de recevoir mon régulateur commander hier
bye :)
Publié : 29 déc. 2010, 15:42
par dom89
bonjour 8)
nettoye bien la piste du rotor ,ou tes charbons viennent frotter,pour enlever la poussiére de tes charbons :roll:
le contact ce fera que mieux,
la qualité n'est plus au rendez vous :evil: ,maintenant tout est fait pour consommer malheureusement :roll:
@+dom
Publié : 02 janv. 2011, 23:27
par raffont
re les amis j'ai reçu mon regulateur vendredi
j'ai nettoyé les pistes du rotor remonter le tout
remontage de l'alternateur sur l'auto
youpi :) sa fonctionne test avec un voltmetre 14.5volt
je vous remercie pour vos solution proposé
a plusss
Re: probleme de batterie decharger (RESOLU)
Publié : 02 janv. 2011, 23:31
par dom89
bonsoir
merci du retour, :mrgreen:
@+dom
