V6 : il ne chauffe presque plus
Publié : 28 déc. 2010, 16:22
par lolo_42
Ola à tous.
je viens vers vous pour un précieux conseil.
au mois de mars j'ai confié mon V6 à renault pour une vidange du circuit de refroidissement.
les p'tits gars on nettoyé (enfin décrassé ) le circuit, remplissage purge.
du coup en circulation normale et en plein été, l'aiguille ne monte pas à 45° reste un poil au dessus de la deuxieme séparation.
Bref du bonheur quand je vais en ville ou dans les bouchons.
Mais le soucis, c'est que par ces températures sibériennes (en plus j'habite à 700 m d'altitude), ben quand je roule, le coco chauffe beaucoup moins. et on se les pele dans l'espace (a moins de le laisser chauffer pendant une demi heure avant).
J'ai eu donc l'idée de penser mettre un "obturateur" mais mettre quoi ? et surtout eviter de faire bruler mon espace (je l'aime bien même sil coute cher)
du carton ? ca craint du boudin non ?
me faire un écran en plastique ? pareil si ca touche le radiateur hop allumer le feu (enfin y a risque)......
vos idées sont les bienvenues.
PS : pas de fuites de LDR, rien..... juste une consommation d'essence
Re: V6 : il ne chauffe presque plus
Publié : 28 déc. 2010, 16:45
par blacksamourai
Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
En attendant les experts.
Publié : 28 déc. 2010, 16:57
par mister_under
oep ca peut etre ca
sinon tu veut obturé quoi ?
pas le radia moteur quand meme ?
EDIT y font ca en nascar pour gagner quelque chevaux lol
Publié : 28 déc. 2010, 17:02
par lolo_42
blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
non parce que a l'arret il chauffe normalement
si je reste sur place l'aiguille de temperature monte et les ventilo se déclenche
Publié : 28 déc. 2010, 17:05
par lolo_42
mister_under a écrit :oep ca peut etre ca
ben dans l'idée si.
qu'il y ait moins d'air sur le radiateur en fait que LDR ai le temps de chauffer
Publié : 28 déc. 2010, 17:27
par jice
Tu fixes un carton devant le radiateur qui couvre le 1/3 du radiateur à partir du haut .
Publié : 28 déc. 2010, 18:00
.... et tu peux changer la surface masquée en fonction du résultat
.... mais on peut quand même penser que ton calorstat (s'il est bien présent
) ne fonctionne pas trés bien
Publié : 28 déc. 2010, 18:47
blacksamourai a écrit :j'aurais bien dit ca calorstat
Hmmm mi too...
Soit absent... soit bloqué en position ouverte !!
Publié : 28 déc. 2010, 19:35
par Gurun
Pareil,
Calorstat à vérifier car sur le mien , pas de soucis même si chez nous (29) fait pas -15°C
Profite c'est un des seul truc accessible sans démonter la moitié de la voiture
Pour la conso d'essence dommage que tu n'ai pas d'E85 à proximité....
Publié : 28 déc. 2010, 22:34
par Mopral
mouais + 1 pour le calor, ca prends 10 mn a changer
pour l'e85....le v6 le digere très mal en regle générale..... faut les remplir les 2.8 avec des injecteurs d'un debit si ridicule ...(110 cc je crois pour les bosch)
Publié : 29 déc. 2010, 01:01
lolo_42 a écrit :blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
.... ce n'est pas une preuve de la présence, ou du bon fonctionnement du calorstat
.... si ton calorstat fonctionne bien: les grosses durites du radiateur de refroidissement doivent rester froides pendant les premières minutes de fonctionnement du moteur, alors que les petites durites qui alimentent ton radiateur de chauffage (par exemple) doivent monter en t° très rapidement, est-ce le cas
Publié : 30 déc. 2010, 19:53
par lolo_42
Gurun a écrit :Pareil,
pas de e85 mais du 95 e10 ..... faudra que je teste un peu ....
Publié : 30 déc. 2010, 19:54
par lolo_42
TheStone a écrit :lolo_42 a écrit :blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
désolé pour les reponses tardives .....
le calorstat on est d'accord c'est la pice qui "ouvre ou ferme" le circuit de refroidissement ?
bon je ferais le test ce week end et vous tiendrait au courant
Publié : 30 déc. 2010, 22:50
C'est tout à fait çà...
Publié : 09 janv. 2011, 09:13
par lolo_42
bon j'ai toujours pas fait le test, enfin si à l'envers.
yes st etienne - Montchal, j'ai pensé a regardé les durites => celle en du radiateur est chaude
mais c'ets pas la bonne manip
