Impossible trouver reglage de mes phares
Publié : 02 janv. 2011, 19:05
par euskadia
bonsoir ,est que quelq'un aurait une photo pour le reglage de mes phares, je sais ou se trouve le reglage pour la hauteur (au milieu entre code et phares, boitier carre, cle alen), mais impossible
de trouver ou se situe le reglage pour mettre plus a droite ou a gauche, ce sont des phares separer codes h7 et phares h1, merci de vos reponses.
Re: Impossible trouver reglage de mes phares
Publié : 02 janv. 2011, 19:27
On en a parlé sur le sujets des Xénons sur le III, mais les images sont encore dans la migration.
Cela se situe du coté calandre de chaque optique, il faut un tournevis long pour y accéder par dessus par un trou sur la traverse supérieure.
Je n'ai pas les images, je vis essayer de te dégotter cela ce soir.
Il y a aussi une possibilité de réglage au niveau de chaque ampoule, mais là il faut des doigts de fées, et il faut beaucoup de patience
Publié : 02 janv. 2011, 21:40
Voila les images des archives
Réglage latéral
Réglage H7
Réglage H1
Publié : 02 janv. 2011, 21:49
par euskadia
Ok, merci encore, super pour la rapidité
. Effectivement j'aurais pu chercher longtemps pour trouver
. Meme sur la RTA il en parle pas.
