Pb remplacement bougies de préchauffage
Posté : 03 janv. 2011, 15:29
par titloup85
Je commencerais tout d abord par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011.
Malgré avoir chercher dans le forum, j ai un petit souci à propos des bougies de préchauffage. J ai réussi à en changer 3 sur 4. Il y a la 2ème bougie qui me reste à changer, mais elle me semble inaccessible en l état.Faut il que je démonte la partie situer devant et est ce compliqué ? J'aimerai vos conseils avisés pour ne pas faire de conneries...
Merci d'avance.
Re: Pb remplacement bougies de préchauffage
Posté : 03 janv. 2011, 15:46
par mister_under
salut, pour demonter mes bougies entre la PI et le moteur j'ai viré les 2 injecteurs + les tuyaux de PI et meme la j'en est asser ch... , si tu a de bon outils ca devrais etre plus facile, moi je suis pas tres bien outillé
peut etre une autre solution par les pros du site ? bon courage
Posté : 03 janv. 2011, 15:59
par titloup85
merci mister under mais qu est ce que PI ?
Posté : 03 janv. 2011, 16:01
par titloup85
COMMENT ON FAIT POUR VIRER LES INJECTEURS C4EST DUR ?
Posté : 04 janv. 2011, 01:57
titloup85 a écrit :merci mister under mais qu est ce que PI ?
... PI pour
Pompe d'
Injection
Posté : 04 janv. 2011, 12:29
par mister_under
titloup85 a écrit :COMMENT ON FAIT POUR VIRER LES INJECTEURS C4EST DUR ?
les miens sont a bride donc c'est simple ,dévissé la vis de retour GO (attention au petit joints en cuivre) et les 2 ecrous qui tienne l'injecteur, apres a vis j'ai jamais fait.
les tuyaux de pompe c'est simple aussi,clé de 17 et hop
Posté : 04 janv. 2011, 15:14
par titloup85
merci mister-under.
je vais voir cela ce week end.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Posté : 22 janv. 2011, 00:18
par Tymi Guble
Coucou,
J'avoue avoir eu le même souci. Dur dilemme, tomber la pompe ou pas?
J'ai opté pour la solution "flemme", c'est à dire m'attaquer à la bougie sans rien démonter autour.
J'ai réussi, avec 2 clés mixtes (coté fourche) de 8 et 12 si mes souvenirs sont bons.
De plus, avec cette méthode la patience est de mise (1h30), ainsi que l'adresse : "gare aux vis qui tombes".
Tous cela pour dire que c"est tout a fait faisable.
En tout cas, courage et patience à toi.
