vérifier que les ventilateurs du radiateurs fonctionnent
Publié : 03 janv. 2011, 20:11
par blafo35
Comment peut-on faire pour vérifier que les ventilateurs du radiateur fonctionnent, je n'ai pas de compte tour
Merci de vos réponses
Re: vérifier que les ventilateurs du radiateurs fonctionnent
Publié : 04 janv. 2011, 02:29
Publié : 04 janv. 2011, 08:27
par jice
A l'arrêt moteur au ralenti, tu le laisses monté en température et tu regardes si tes ventilateurs fonctionnent.
Publié : 04 janv. 2011, 13:57
.... capot ouvert cela te permettra de constater la progression en t° des différentes durites, les deux grosses du radiateur de refroidissement doivent rester froides pendant plusieurs minutes,ce qui prouve le bon fonctionnement du calorstat pour une bonne longévité de ce bon vieux
J8S
.... tout en surveillant de temps en temps ton indicateur de t° au tableau de bord ..... et tu arrêtes bien sûr ton moteur avant la zone rouge
si les ventilos ne se déclenchent pas
Publié : 04 janv. 2011, 15:17
par mister_under
oep j'ajouterais un essai de la prise ( de la grosse sonde du radia ) en cour circuit pour eventuellement voir si ils fonctionne deja sans monter en temp
Publié : 05 janv. 2011, 12:52
par blafo35
Merci messieurs/dames
Publié : 05 janv. 2011, 14:05
.... et fais nous un retour de ton contrôle
.... ta signature est un peu bizarre
