Bougies allumage 2.0T
Publié : 05 janv. 2011, 13:18
par arno
Bonjour et Bonne Année 2011 à tous,
Pouvez-vous SVP me renseigner sur le remplacement des bougies sur le 2.0T: fréquence, type...
Il y a bien une bobine par bougie
elle est au dessus de la bougie
Merci.
Re: Bougies allumage 2.0T
Publié : 05 janv. 2011, 13:23
par manucourt
il y a bien 1 crayon par bougie au dessus.
pour ma part je les change a chaque vidange
Publié : 05 janv. 2011, 13:30
par arno
Je fais la vidange + filtre tous les 10 k, si je dois changer les bougies à chaque fois je pense que c'est un peu exagéré
Publié : 05 janv. 2011, 14:10
Publié : 07 janv. 2011, 08:10
par manucourt
arno a écrit :Je fais la vidange + filtre tous les 10 k, si je dois changer les bougies à chaque fois je pense que c'est un peu exagéré
Quand on aime
Publié : 07 janv. 2011, 23:26
par arno
Connaissez-vous la préconisation Renault
Publié : 08 janv. 2011, 11:11
par nocbr
De tête 60.000 km il me semble.
Publié : 10 janv. 2011, 09:11
par manucourt
oui c'est ca une vidange sur deux soit tout les 60 000Km
Publié : 10 janv. 2011, 09:34
par Jedge
sachant qu'une vidange tout les 30km c'est de la connerie pure...
Publié : 10 janv. 2011, 10:21
par manucourt
Jedge a écrit :sachant qu'une vidange tout les 30km c'est de la connerie pure...
Moi je fais tout les 10 000 Km a 15 000 Km max (soit tout les ans)
Publié : 10 janv. 2011, 11:12
manucourt a écrit :Jedge a écrit :sachant qu'une vidange tout les 30km c'est de la connerie pure...
.... et pour les bougies tu confirmes bien quand même 60000 kms
Publié : 10 janv. 2011, 22:26
par M@nu
Ouéé quand mème..... changer les bougies tous les 10 000Kms.....c'est éxagéré
Publié : 11 janv. 2011, 13:42
par manucourt
TheStone a écrit :manucourt a écrit :Jedge a écrit :sachant qu'une vidange tout les 30km c'est de la connerie pure...
Renault préconise tout les 60 000 kms moi je dirais 30 000Km serait plus raisonnable (toujours une vidange sur deux)
M@nu a écrit :Ouéé quand mème..... changer les bougies tous les 10 000Kms.....c'est éxagéré
Oui c'est sur mais c'est pas pour les 30€ que ca coute .....
Publié : 11 janv. 2011, 15:14
par arno
On est donc d'accord sur une vidange sur 2 ou 30 000 km.
Est-ce que vous mettez des bougies type multi électrodes ou bien des traditionnelle
Quelle marque
Merci.
Publié : 11 janv. 2011, 15:51
par manucourt
arno a écrit :On est donc d'accord sur une vidange sur 2 ou 30 000 km.
Quelle marque
Merci.
Je préconise les bougie simple elle s'use a priorie moins vite (je les change trop souvent pour te le dire ....)
Au niveau de la marque NGK a une tres bonne image, mais pour le tarif moi je met des bosh.
Publié : 11 janv. 2011, 17:29
.... autant je suis d'accord sur la fréquence de la vidange avec une bonne huile, autant le changement de bougies aussi fréquent ne me semble pas nécessaire pour le bon fonctionnement et la longévité du moteur
Publié : 11 janv. 2011, 18:18
Je serais de l'avis de Manucourt...
Peut-être trop parano ou maniaque...
Avec mes vidanges a 7500 bornes...
Changement de bougies 1 fois par an sur toutes mes autos... enfin... çà c'était AVANT que je les passent aux Beru UltraX... là ce sera tout les 2 voir 3 ans... suivant la tenue de ces bougies... ( pour le moment sur le II cela fait 1 1/2 + E85 et toujours nickel !! )
C'est clair que pour 20 ou 30€... c'est tout de même pas la ruine !!
Pour tenir une auto en parfait état de marche ( le cas sur toutes les miennes !!
) il n'y a rien de tel qu'un TRÈS BON ENTRETIEN
surtout TRÈS suivi
Ya pas la place pour les économies de bout de chandelles !!
Une auto BIEN entretenue avec de BONS produits coutera BIEN moins cher qu'une auto entretenue à l'arrache avec des produits 1° prix... c'est pas un secret... tout le sait mais pas grand monde l'applique... dommage
Publié : 11 janv. 2011, 18:23
C'est bien là l'erreur...
Les bougies vieillissent aussi vite que tout autres pièces... voir même plus vite... il suffit de voir la tête de certaines parfois... completement fondues... et quand c'est pas un morceau d'électrode qui part dire bonjour a une soupape... c'est à ce moment là qu'il y a les regrets et le [
si j'avais su ]
Maintenant il est vrai que chacun voit midi à sa porte... mais... entre changer des bougies, faire des vidanges rapprochées ou changer un moteur ( ok c'est l'extrême ! ) ya pas photo
Publié : 11 janv. 2011, 21:51
.... donc tu les change tous les 10000 kms
