panne electrique
Posté : 07 janv. 2011, 17:02
par saphyre
plus de témoins lumineux sur le tableau de bord a la mise de contact ,plus d'essuis glace ni de démarreur. tous le reste fonctionne ,le comodo est neuf la batterie aussi pas de fusible hs a premiere vue, les cosses batterie néttoyées . cela fait une semaine que je cherche sans résultat
un petit coup de main serait le bienvenue
Re: panne electrique
Posté : 07 janv. 2011, 17:07
par saphyre
je précise espace 2 de 1992 TD
Posté : 07 janv. 2011, 17:12
par titloulou59
Je viens d avoir le meme sur un 2 l essence.
C'etait le boitier fusible dans le passage de roue juste au dessus de la batterie
Celui qui relie les plus ensemble
Je suppose que sur le diesel c est les memes branchements
Cordialement
Pascal
Posté : 07 janv. 2011, 18:12
par saphyre
dans la boite se trouve 4 petits boitiers du style relais avec dessous 2 petits boitiers blancs en forme de sucre ou arrive deux fils rouge sur chaque je suppose que se sont les fusibles
Posté : 07 janv. 2011, 18:32
par Leroydec
La boite dont tu parle est celle juste au dessus de la batterie avec les différents relais mais tu as le fusible en question sur le passage de roue derrière la batterie. Vérifie les connections (bien serré + papier de verre).
Posté : 07 janv. 2011, 21:37
par saphyre
bonsoir
merci a vous deux , je m'occupe de cela dés demain matin
cordialement
michel
Posté : 07 janv. 2011, 22:46
saphyre a écrit :je précise espace 2 de 1992 TD
.... renseignes ta
.... et on ne se reposera plus la question plus tard
