Capteur PMH
Posté : 10 janv. 2011, 11:19
par Olive21
Je dois changer mon capteur de PMH. Il devrait se trouver entre la boite de vitesse et le bloc moteur, mais je n'y vois pas grand chose.
Doit-on y accéder par le dessus du moteur, ou par dessous ? Si on peut y accéder par le capot, est-ce à droite vers la bobine ? je suis un peu perdu...
J'ai essayé de suivre le fil depuis la bobine, puisqu'il devrait être branché sur son bloc, mais le fil est inséré dans une grosse gaine, donc pas possible de repérer. D'ailleurs, une fois changé, comment réinserer le cable dans cette gaine ?
Merci pour tous vos conseils
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 13:02
par oliv_77
je serais preneur de la manip aussi !
le mien est entrain de ma lacher ( deux fois en rade, dont une sur autoroute :evil: )
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 13:15
Olive21 a écrit :Bonjour,
salut,
Eh bien ce n'est pas le bon fil que tu suis !!...
Tu as le capteur PMH ( capteur poin mauraux comme m'a demandé un client :mrgreen: ) juste accolé entre la boite ( au dessus ) et le bloc moteur... TRÈS facile a trouver... surtout sur le 2.2i et 2.0i !!
Au bout du câble du capteur :arrow: c'est une prise !... sinon cela veut dire que le tien a etait bricolé et le câble shunté directement au faisceau... :roll:
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 13:20
par oliv_77
dans le di...ys, on le trouve ou ce fameux capteur ?
ça fait un moment que je cherche et ...... rien !!!!
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 15:17
Tu trouveras çà au chapitre 17 : allumage (une petite recherche avec capteur !)
Quasiment le même sur toutes les Renault : "Capteur P.M.H"
Par contre des références différentes (bien sûr ) pour l'espace : "Capteur magnetiqu"
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 15:48
par oliv_77
Pilou29 a écrit :Tu trouveras çà au chapitre 17 : allumage (une petite recherche avec capteur !)
la recherche par "capteur" je l'ai faite ! et point de PMH !
donc ok !
type plus indice du moteur : j7t772 : 77 00 739 795
type plus indice du moteur : j7t773 : 77 00 742 634
le quel prendre ? roh qu'est ce que ça m'énerve cette prufusion de références !!! :evil:
Re: Capteur PMH
Posté : 12 janv. 2011, 20:44
par Mopral
vous pouvez en prendre un sur n'importe quelle renault ;) ....
Re: Capteur PMH
Posté : 13 janv. 2011, 08:44
donc ok !
Tu as le J7T772... le 773 étant à l'origine monté sur la série Grand Écran couplé a une BVA !... ( malgré que j'ai un 773... mon capteur est resté le même que sur le 772... quand je dis que bien souvent ces diverses ref servent surtout a faire tourner le commerce :!: :roll: )
Comme l'indique Mopral... beaucoup d'autres modèles ont le même... donc en cas de dépannage rapide... ne te focalise pas QUE sur l'Espace... :wink:
7700728637
7700739794
7700728638
Re: Capteur PMH
Posté : 15 janv. 2011, 10:25
par Olive21
Merci pour tous ces renseignements. Le problème est que je n'ai pas la réponse à la question initiale : sur le modèle essence, on accède au capteur pmh par le dessus (capot), ou en soulevant la voiture (par dessous) ?
La voiture est sur cric, en ce moment, j'ai la pièce, et je suis comme une andouille... j'ai trouvé dans ce forum une info comme quoi on pourrait l'atteindre en tournant la roue, côté conducteur, mais je dois être trop con pour la trouver : je ne vois rien...
Une âme charitable pourrait elle me donner un indice ?
Tous mes remerciements
Re: Capteur PMH
Posté : 15 janv. 2011, 14:43
La BONNE solution serait que tu investisse dans une revue technique... ce qui te permettrait en 1° lieu de comprendre un peu mieux la mécanique... et en 2° lieu de voir comment accéder et où est véritablement ce capteur PMH !...
Olive21 a écrit :La voiture est sur cric, en ce moment, j'ai la pièce, et je suis comme une andouille... j'ai trouvé dans ce forum une info comme quoi on pourrait l'atteindre en tournant la roue, côté conducteur, mais je dois être trop con pour la trouver : je ne vois rien...
:roll: Effectivement... tu n'a pas dû tout comprendre... :roll:
Jette un oeil à l'endroit que j'indique plus haut... tu le trouvera... tu ne peux pas le manquer... c'est pas possible !! ou sinon faut voir pour des lunettes ou la greffe de doigts... au toucher tu dois le sentir... :roll:
Re: Capteur PMH
Posté : 16 janv. 2011, 13:31
par Olive21
Enfin trouvé. Je donne la manip aux noobs comme moi, pour éviter de chercher trop longtemps :
Pour l'essence en tous cas, on l'atteint par le capot. Puis par la gauche du moteur (coté batterie), le capteur se trouve à l'arrière (donc invisible à l'oeil nu), en dessous de la tête d'allumage. Pour la changer, utilisez un miroir.
Bonne journée
Re: Capteur PMH
Posté : 16 janv. 2011, 13:36
Olive21 a écrit :Enfin trouvé. Je donne la manip aux noobs comme moi, pour éviter de chercher trop longtemps :
Bonne journée
Eh bin tu vois... en cherchant un peu...
Invisible à l'œil nu... logique puisque derriere le moteur...
Alors :?: d'accord avec la solution que tu avais trouvé :?: ( tourner la roue... ) :roll:
