GRAND ESPACE 3 TD RXT
Posté : 12 janv. 2011, 15:23
par olivier034
Etant le propriétaire d'un Grand Espace 3 Turbo d de 1998 et totalisant 160000 kms au compteur, j'ai un problème récurant de passage des vitesses à froid, qui s'améliore lorsque le moteur chauffe.
En effet, malgrés le changement du kit levier de vitesse, tringlerie et cables, et vidange de ma boite a vitesses et adjonction d'un produit spécial censé régénérer ladite boite, mon levier de vitesse coulisse trés mal latéralement, une fois bien placé, la vitesse passe normalement (bien que trouver la bonne place soit relativement difficile).
Une fois la température réchauffée, les vitesses passent toutes seules. Le phénomène ne se ressent que l'hiver, et l'été, tout va bien.
D'aprés mon mécanicien, cela devrait s'améliorer a l'usure aprés les réparations qu'il a effectuées (voir un peu plus haut) quitte a repasser le voir dans quinze jour pour regraisser le dispositif. (Il m'a quand même prix 620 euros et les améliorations sont minimes).
Merci de me dire ce que vous en pensez dans un premier temps, et si son explication tient la route.
Merci d'avance de votre réponse. (Innutile de vous préciser que je n'y connait strictement rien)
Edité par Pilou29, et n'oublie pas de remplir ta signature
Re: GRAND ESPACE 3 TD RXT
Posté : 12 janv. 2011, 21:10
Bonjour et bienvenu
Pour ton problème, j'ai le même depuis plus de 250 000 kms, je n'ai rien fait depuis et cela tient toujours ... pas de solutions sauf à ouvrir la boite
Voila le sujet de base :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 06&p=34230
Posté : 16 janv. 2011, 17:49
par patespace
salut,
j'ai le meme soucis depuis cet hiver seulement (260.000km)
je ne m'en inquiète pas, je controlerai le niveau dès que je pourrai
Posté : 17 janv. 2011, 18:13
par olivier034
Bonjour a tous,
Un petit mot pour vous dire ou j'en suis, aujourd'hui, 5 mns de galère a froid, puis ce fut magique tout le reste de la journée, même aprés 2 arrets de respectivement 2 h puis 3h30, et pourtant mes vitesses passaient d'un doigt sans forcer, avec un petit bémol sur la première qui m'a géné deux ou trois fois sur environ 2 h de conduite en ville, ou ma boite a bien été solicitée.
On va encore croiser les doigts quelques jours voir si l'amélioration est perceptible à froid.
Merci encore pour vos réponse et a bientôt pour des nouvelles que j'espère en amélioration.
Posté : 22 janv. 2011, 23:21
par espace3remi59
salut,
J'ai un espace 2.2l DT de 1998, j'ai supporté cet aléa 2 hivers.J'ai dans un premier temps mis en doute les "tringles " de boite, mais meme apres lubrification,..., IDEM. Puis, j'ai changé l'huile de boite (120 000 kms), et depuis c'est nickel.
A 170 000 KMS une des tringles a cassé et j'ai remplacé par tringle de laguna achetée à la casse.
Bonne continuation.
Posté : 23 janv. 2011, 10:36
par olivier034
Merci de votre réponse, il est vrai que depuis la vidange de boite, même en ce momment (-3° hier matin), ma boite fonctionne de mieux en mieux,a savoir:
Légère galèreau démarage, mais les vitesses passent toutes dés le démarrage en forcant de moins en moins, et trois kms aprés impeccable, ca revient enfin dans l'ordre et tout passe à merveille.
Je revis enfin.
Espérons que ca va continuer en s'améliorant.
Posté : 01 févr. 2011, 13:28
par olivierd
Bonjour à tous
Même problème, difficile de passer les vitesses à froid, depuis les grand froids...
J'avais en effet pensé à vidanger la boîte, je vais devoir insister pour que ce soit fait... car lors de la première vidange à carefour, j'avais demande la boîte aussi, mais ils ne le font jamais.... (ils n'arrivent pas à ouvrir le bouchon...).
Je vais demander à mon petit garagiste (garage henri barbusse, 78500 houilles). Je vous tiens au courant.
olivier (340 077 km)
Posté : 02 févr. 2011, 07:47
par tanguyd
J’ai moi aussi ce problème sur mon grand espace 2.2 dt rxt
Les vitesses sont très dure à froid (ma femme ne veux plus le prendre, moteur froid elle doit y aller à 2 mains pour passer les vitesses).
J’ai demandé au garage Renault ou je l’avais porté pour une réparation de griffe sur le hayon de me faire la vidange de la boite, quand je suis venu le reprendre le chef d’atelier (le même qui la veille était ok pour faire cette vidange) m’a dit que ce n’était pas la peine, que la boite était morte mais que ce n’était pas un problème car il en avait une d’occasion et qu’il pouvait me la vendre et s’arranger pour la faire monter.
Bien sur je n’ais plus remis les pieds dans ce garage.
Posté : 02 févr. 2011, 07:55
olivierd a écrit :(ils n'arrivent pas à ouvrir le bouchon...)
quels manches
c'est un carré "creux"... suffit d'avoir la bonne clé ( standard de 10 ) et hop !..
Ils n'ont pas
pu voulu plutôt... ne savant pas trop quelle huile mettre...
pi si c'est Carrouf... cela ne leur aurait rien rapporté sachant que le bidon de 2L de GL4/5 est a 7€ chez eux !!
Je le répète une énième fois... une boite vidangée tout les 50000/60000Km n'aura JAMAIS de soucis !...
Posté : 02 févr. 2011, 11:43
La voila la fameuse clé qui sauve les bouchons de boite, spéciale espace !
(Je n'ai pas d'actions chez Facom, mais la boite est suffisamment connu !)
Posté : 02 févr. 2011, 11:56
Pilou29 a écrit :La voila la fameuse clé qui sauve les bouchons de boite, spéciale espace !
( me doutais bien que tu serais passé par là avec ta clé...
) c'est vrai que c'est l'OUTIL adéquat
Posté : 02 févr. 2011, 14:38
Posté : 02 févr. 2011, 22:35
Sans compter que si cela se trouve, c'est comme le mien, pas besoin d'outils, c'est un bouchon à "oreilles".
Pour la vidange de boite ... je fais la mienne tous les 120 000 kms
et cela n'a rien changé
Posté : 02 févr. 2011, 23:21
.... bouchon à "oreilles" .... c'est une série spéciale Mickey
