connectique boite a gants
Publié : 30 janv. 2011, 14:52
par predat
bonjour a tous
dans l'idée de mettre un autoradio dans la boite a gant de mon espace tout en gardant les commande au volant , et la radio avec l'auditorium j'aurais besoin de quelques petit conseil et des infos aussi.
je m'explique j'ai recuperé mon espace avec auditorium sous le siege passagé, la radio fonctionne avec la telecommande manuelle et au volant aussi, le chargeur dans l'aile arriere gauche est present mais ne fonctionne pas , est dans la boite a gants j'ai l'emplacement avec des cable iso mais je ne sais pas a quoi ils servent, j'ai tenté de branché mon auto-radio mp3 usb dessus j'ai de l'alimentation mais pas de son je me demande si ces cable ne servent pas au lecteur K7 je vous joint une photo
puis-je a partir de c'est cable alimenter mon auto-radio mp3 est envoyer le son de façon a pouvoir continuer de me servir des 2 telecommandes
comme telecommande j'ai celle-ci:
et mon autditorium ressemble a celui ci niveau prises:
sinon au pire des cas est ce que je peu me servir de cette prise
pour alimenter mon poste est envoyer le son dans l'auditorium grace a la telecommande
c'est a dire que je selectionne avec ma telecommande cd ou aux cela alimente mon poste qui envoie le son par cette meme prise du coup cela me permet de garder les 2 telecommande, bien sur je vais perdre l'affichage au tdb mais ça c'est pas grave le poste ne me servira que pour les cd et mp3 a partir du moment ou j'ai la radio sur le tdb ça me convient
j'ai un cable de chargeur clarion qui entre parfaitement dans cette prise.
merci de votre aide et de vos connaissances.
Re: connectique boite a gants
Publié : 30 janv. 2011, 18:37
par blacksamourai
Quelle serait l'intérêt pour toi de garder l'auditorium alors que tu as un meilleur poste mp3/usb ? récupérer la prise iso des hp sous le siège passager et voila de toute façon tu perd l'affichage déporté
Publié : 30 janv. 2011, 20:53
par predat
justement comme tu dit je perd l'affichage deporté ce qui ne me gene pas pour mes mp3 , mais pour la radio je veut conserver celle d'origine.
le but c'est qu'avec la telecommande je selectionne "AUX" ou "CD" pour alimenter mon autoradio et ainsi balancer le son dans l'auditorium et donc jouer avec le niveau de la telecommande
ensuite faire la meme choses avec la connectique du chargeur cd qui ne fonctionne plus pour alimenter mon lecteur dvd
pour resumer:
la radio d'origine
ce qui ete dans la boite a gants remplacer par mon auto-radio mp3
et le chargeur arriere remplacer par mon lecteur de dvd
enfin si cela est possible sachant que pour chaque il faut que l'alimentation et le son soit geré par l'auditorium
c'est pour cela que j'aimerais savoir a quoi corresponde c'est fiches
Publié : 31 janv. 2011, 00:53
par blacksamourai
Publié : 31 janv. 2011, 08:33
par predat
merci mais les branchement de ma boite a gants ne correspondent pas a des branchement iso standart, les deux prise alimente l'auto-radio est aucun son ne sort,
de plus la prise marron qui a l'ergo centrale n'a que 5 fils alors que sur ton schema elle correspont au fils des hps , est l'autre avec l'ergo excentré alimente l'auto radio aussi alors qu'elle a autant de fils que pour des hps
je suis un peu dans le flou avec ces prises
Publié : 31 janv. 2011, 22:22
par blacksamourai
Le mieux a faire est de suivre les fils pour savoir ou c'est qu'ils vont, évidemment il faut lever la moquette et enlever quelques plastiques.
Publié : 31 janv. 2011, 22:54
par predat
ça m'enchante pas de tout demonter
sinon puis-je me servir de c'est prise pour alimenter mon auto-radio et mon dvd tout en les declanchant par la telecommande de salon
si oui quel serait les branchement pour le +contact le + memoire et pour les 4 sorties hp
j'ai besoin d'un coup de main pour dechiffrer chaque chiffre sur les 2 prise 13 pins merci
Publié : 31 janv. 2011, 23:19
par naunau07
Jouer avec des liaisons multiplexées, c'est un peu osé si on ne maîtrise pas.
Une fois je suis tombé sur un forum anglais dédié à l'Espace qui faisait pas mal de bidouille sur l'électronique.
Mais désolé je n'ai plus le lien, mon PC a fait un burn.
Cordialement.
Publié : 01 févr. 2011, 00:17
par predat
une autres question la prise ronde 13 pins ce met en fonction grace a quel bouton de la telecommande de salon?
CD ,TUNE ,AUX?
Publié : 01 févr. 2011, 00:51
par pontiac
predat a écrit :une autres question la prise ronde 13 pins ce met en fonction grace a quel bouton de la telecommande de salon?
CD ,TUNE ,AUX?
Tu as la réponse dans l'une de TES photos postées plus haut.... c'est écrit cassette player... donc par élimination ( ou par logique... )
AUX...
Pour toutes tes manips prévois un bon paquet de fusibles de rechange... ( voir un poste... )
Publié : 01 févr. 2011, 22:44
par predat
ok donc la fonction aux de la telecommande doit declancher la prise k7
je vais tester tout ça!
pour les fusibles et les autoradios j'ai un stock deja donc ça va le faire
par contre quel numero sur les 2 fiches 13 pins fournis du 12v au declanchement par la telecommande?
(c'est pour m'avancer un peu
Publié : 01 févr. 2011, 22:57
par naunau07
Attention car un court jus sur le bus can, c'est pas de fusible dont tu vas avoir besoin, mais d'un tableau de bord ou d'un BII ou peut être des 2.
Sans schéma électronique détaillé, c'est utopique.
Bon courage.
Publié : 02 févr. 2011, 00:39
par predat
dans l'idée il me faut juste un + qui part de l'audithorium sur chacune des prise 13 pins, puisque si je comprent bien le schema du dessus:
en me servant des sortie RCA de mon autoradio je balance le son sur les numero 1.2.3.4. de la prise k7 , et pour le lecteur dvd prise rca aussi vers 5.6.10.11.
un + memoire directement sur le neman ou sur les connectique qui sont deja dans la boite a gants,la masse idem.
il ne me reste donc juste le + contact que je doit trouver sur l'auditorium au niveau de ces dites prises
si je dit des betisses merci de me corriger, parce que sur le schema ce qui me derange c'est surtout sur la k7 les chiffres 5.6 et sur m-cd player 1.2
a quoi servent elles parce que "audio lch shield" (bouclier audio canal gauche) ça me parle pas
Publié : 06 févr. 2011, 19:38
par predat
bon alors aujourd huit j'ai redemonté le siege passager , j'ai donc comme auditorium un scu 2556 4X40Watts avec la prise type RCA femmelle pour l'AUX et a coté y a une autres prise je ne sais pas a quoi elle sert
bon du coup juste pour depanner j'ai brancher mon poste mp3/usb dans la boite a gants en me servant d'un + et d'un - qui ete dans la boite a gants, j'ai tiré les fils des hps qui partent de l'auditorium tout en les laissant branchés dessus comme ça je garde la radio d'origine avec l'auditorium et l'affichage au tableau de bord, et quand je veut ecouter mon auto-radio je mais en off l'auditorium et j'allume mon auto-radio
bon ça marche mais j'ai le hp arriere gauche qui ne fonctionne plus et lorsque je monte le son l'auto-radio ce coupe donc les fils doivent ce toucher quelques part je redemonterais tout pour voir ça.
prochaine etape installer le dvd avec les ecrans, tirer un cable d'alimentation jusqu'a l'emplacement du chargeur du coffre(hs) pour alimenter mon ampli qui prendra place dans l'emplacement de ce fameux chargeur,
passer mes RCA jusqu'au coffre avec le fils du remote (signale electrique), en effet je tire toujours un cable d'une plus grosse section pour le remote car souvent le fils fournis avec les RCA ne tien pas le chocs.
ensuite une fois que tout les cable sont tirer, ampli branché, caisson fixé, je m'occupe des hps d'origine qui sont de bonne qualités pour une utilisation normale mais qui sature tres vites quand on monte le son le tout seral remplacé par du focal et/ou du jbl faut je regarde ce qui me reste en stock
le but etant de garder au maximum l'interieur d'origine avec juste le caisson qui lui sera demontable pour un usage transport de marchandises si il le faut.
je garde comme meme dans l'esprit de me servir de la prise tape et cd-player pour alimenter mon auto-radio et mon dvd, si quelqu'un a la notice/schema du scu 2556 je suis preneur
je suis aussi a la recherche d'un bloc support d'auto-radio qui va dans la boite a gants pour y inserer mon dvd
merci!!!
Publié : 06 févr. 2011, 20:37
Ce que j'admire chez certains , c'est qu'ils font des supers sujets et se posent des questions qui existent déja et qui ont déja leurs réponses depuis un bail sur le forum ... pour aller plus vite, il suffirait parfois d'utiliser le moteur de recherche
Trève de mesquinerie
Merci pour ces images et ce témoignage , et pense au moteur de recherche , il va te donner pas mal de réponses , mais par contre, il va falloir lire pas mal de pages
Publié : 06 févr. 2011, 21:11
par predat
j'ai bien utilisé le moteur de recherche d'ailleur c'est toujour la premiere chose que je fait chaque fois que je cherche reponse a mes questions, seulement il y a bien des sujets qui m'interesse mais les images n'apparaisse pas et les documents a telecharger (pdf) n'existe plus.
j'ai souvent des croix a la place des images ou alors [album]numero de l'image [/album] et je n'y est pas accés ou alors je me debrouille mal
il a aussi la rubrique petites annonces qui m'interesse mais je n'ais pas le cota de messages pour y avoir accés
en tous cas merci pour les encouragements
est si y a reponse a mon soucis de lecture de post je veut bien la solution
PREDAT!!!
Publié : 06 févr. 2011, 21:37
par Syl80
salut,
il n'y a pas loin à chercher, dans la première page, il y a un sujet en post it pour utiliser la prise aux du chargeur CD qui ne fonctionne jamais trés longtemps...tu aurais gagné en temps.
les fils qui partent de la boite à gants vont à la fiche noir à coté de la boite à fusible habitacle, dans mon cas aucun fils HP n'était pré-câblé en sortie de fiche, j'ai simplement fait une dérivation sur le toron de fil qui passe à 5cm de la fiche...
j'ai débranché l'auditorium, pour l'affichage déporté je vais en mettre un compatible avec mon poste idem il y a un kit de conversion si ton poste est compatible pour la commande au volant. j'ai bien compris que tu souhaitais garder ton affichage d'origine, je le souhaitais aussi au début mais je peux si je souhaite vendre connecter mon auditorium et enlever mon poste, je n'ai rien fait d'irréversible.
pour la ref et photo du boitier d'origine pour mettre un autoradio dans la boite à gant, tu tapes mission impossible, j'ai indiqué les ref avec les prix qui ne dâtent pas de si longtemps tu verras qu'entre le prix chez renault et l'occasion, il ne faut pas se priver du neuf...
cordialement.
Publié : 06 févr. 2011, 22:28
predat a écrit :j'ai bien utilisé le moteur de recherche d'ailleur c'est toujour la premiere chose que je fait chaque fois que je cherche reponse a mes questions,
Cela t'honore donc, pour une fois qu'un nouveau y pense
predat a écrit :seulement il y a bien des sujets qui m'interesse mais les images n'apparaisse pas et les documents a telecharger (pdf) n'existe plus.
C'est une conséquence de la migration vers la nouvelle version, notre Webmistress travaille à la résolution, mais elle n'a pas que de nous à s'occuper
predat a écrit :il a aussi la rubrique petites annonces qui m'interesse mais je n'ais pas le cota de messages pour y avoir accés
Effectivement, c'est un forum avant tout ici. Nous avons été obligé de passer par cela , car certains confondaient forum et site gratuit de vente en ligne , et cela a bien contribué à la surcharge de notre serveur
Quelques liens où les images ne sont pas indispensables :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=25
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3371
Pour ton info, cet autoradio est le même sur Avantime ... nous avons des amis sur un forum spécialisé en ce "coupéspace" ... et avec les mêmes problèmes
Dernier truc, pour ton HP Arrière gauche qui ne fonctionne pas, regarde du coté de ta connectique de porte
Publié : 17 juil. 2012, 21:18
par onfre
Ah je comprends donc pourquoi aucune image ne s'affiche.
Bon sinon pour la modif MP3, il n'y a pas un seul sujet qui soit clair, explicite avec des photos pour qu'on puisse ajouter un lecteur MP3 simplement, sans avoir à shunter le chargeur CD par exemple, mais au lieu de dire "ce n'est pas possible de se connecter sur CASSETTE PLAYER", on va laisser des sujets et des liens qui proposent cette modif inutile, c'est dommage, je viens de la faire pour des prunes. J'ai vu qu'on pouvait récupérer la prise AUX mono, alors je vais tenter ça, je réponds la même chose sur tous les sujets car j'ai eu du mal à trouver un seul sujet propre qui parle de tout, donc pour les futurs lecteurs ils auront les infos peu importe le sujets sur lequel ils tomberont
