Changement haut-parleurs
Posté : 24 janv. 2006, 13:06
par Brunold
Bientôt propriétaire d'un espace III The Race 130 Ch, je voudrais avoir vos conseils concernant le changement des haut-parleurs. Quels modèles me conseillez-vous ?
Merci.
Re: Changement haut-parleurs
Posté : 24 janv. 2006, 15:26
par scsi_man
Difficile de te conseiller sur des Hps, car cela se choisit à l'écoute. Mais il existe des produits sans surprises, après reste à savoir ton budget ....
Posté : 24 janv. 2006, 19:46
par Brunold
Disons côté budget, entre 50 et 80 € le HP. Si vous pouviez me donner des marques.
Apparemment, on peut raccorder un subwoofer sur l'ampli (au fait quel en est la puissance et peut-on le remplacer ?) qui est sous le siège passager, mais il faut repasser un câble si on met le sub dans le coffre.
Posté : 24 janv. 2006, 21:01
par Jak
Consulte les anciens msg, il y a eu une longue conversation à ce sujet il y a un an ou deux, si tu peux la retrouver
Posté : 26 janv. 2006, 02:26
par Brunold
J'ai trouvé des renseignements sur d'autre post, et je m'oriente vers du Focal, par contre :
- est-il interréssant de mettre un kit éclaté sur le tableau de bord ?
- que mettre dans les portes avant et arrière ? (polyglass CV1 ou Access CA1 ou aussi kit éclaté ?)
Ceux qui en ont mis peuvent-ils me donner leur configuration et leur impression ?
Posté : 26 janv. 2006, 09:06
par scsi_man
[quote="Brunold";p="7553"]J'ai trouvé des renseignements sur d'autre post, et je m'oriente vers du Focal, par contre :
Merci[/quote]
Pour les Access, tu ne les trouveras plus en neuve, puisque la gamme a été arreté l'année passée. Pour ma part, j'ai les polyglass en CV1 et V1. Le 165 CV1 passe impec à l'arrière, par contre les 130V1, nécessite des adaptateurs et pour les portes et pour le TBD (kit éclaté). Coté son, c'est ce que j'aime, pas trop de basse (juste ce qu'il faut), mais un medium/ aigu très préçis (a conditiopn de bien regler le filtre, sinon aigu trop présent sur certains morceaux). Seul Pb, l'ampli d'origine est à la ramasse
Posté : 26 janv. 2006, 12:57
par Brunold
Pour les Access, j'en ai trouvé chez Planet Saturn, j'ai même pu essayer le son.
Sinon, quel est le problème d'adaptation pour le 130 dans la porte, le diamètre est le bon pourtant ?
Si je comprend bien, tu as les 165 CV1 à l'arrière, les 130V1 dans les portes avant et le tweeter TNA sur le TDB, c'est ça ?
Je pense mettre 165 CV1 dans la porte arrière, 130 CV1 dans la porte avant et soit kit éclaté 100VSlim ou 100CV1 sur le TDB. Je ne sais pas si le 100CV1 passe en hauteur dans le TDB, il fait 60 mm de haut plus le tweeter, alors que le 100VSlim fait 44 mm de haut mais il faut déporter le tweeter.
Pour le tableau de bord, je ne sais pas trop encore, il faudrait pouvoir mettre le tweeter verticalement sur le côté dans le cache intérieur du rétroviseur pour un son optimal de sorte que le tweeter gauche soit orienté vers la droite et le tweeter droit orienté vers la gauche.
Pour l'ampli (il est bien sous le siège passager ?), quel en est la puissance et est-ce qu'on peut le remplacer ?
Posté : 26 janv. 2006, 17:15
par scsi_man
Pour les access, je trouve l'aigu trop présent naturellement et le bas/medium peu profond, mais cela est une affaire de gout.
Pour mon pb avec les 130 V1, cela vient du fait que le support du HP (partie plastique sous la grille du HP), n'a pas une taille standard, si bien que le saladier du Hp ne repose pas siur le plastique, donc pas il y a un jour sur tout le tour du HP. Cela affecte le rendu medium et bass, vu qu'il n'y aucune "pression" qui se fait sur l'arrière du HP.
Les Access en 100 Coax, ne passe pas en hauteur dans les logements du TBD.
Pour l'ampli, c'est soit 4*15, pour le system auditorium ou 4*40 pour le grand auditorium, mais je ne pense pas que se soit du RMS
VOilà pour les infos.
Posté : 26 janv. 2006, 19:30
par Brunold
Merci pour ces renseignements. Tu veux dire en fait que le 130 CV1 est trop petit en diamètre !!
As tu essayé les JBL, les versions GTO ?
Pour l'ampli, comptes-tu le changer ?
Si oui quel modèle veux-tu mettre ?
Merci.
Posté : 03 févr. 2006, 09:55
par scsi_man
Je ne sais pas si ce problème de taille est spécifique au FOCAL ou s'il s'agit d'un diametre non conventionnel du support ?? Je n'ai essayé aucune autre référence.
Pour l'ampli, j'aurai voulu essaye le modele en 4*40W (Grand auditorium) ou alors un petit ampli externe du genre Sony XM423SL
http://www.sony.be/view/ShowProduct.act ... Amplifiers
Fred.
Posté : 03 févr. 2006, 10:35
par Brunold
Merci en tout cas pour ces précisions, je te tiendrais au courant quand j'aurai acheté mon Espace III (dans une bonne quinzaine de jours).
Posté : 06 févr. 2006, 09:16
par scsi_man
[quote="Brunold";p="7723"]
No pb, nous sommes là pour nous aider
Posté : 23 févr. 2006, 12:41
par Brunold
Ca y est, j'ai l'Espace III, je vais voir cet après-midi pour des haut-parleurs.
Posté : 23 févr. 2006, 14:42
par seb31
Vous parlez de l'espace III mais moi dans mon espace II je compte mettre des focal 165 CV2 Kit éclaté sur le tableau de bord, c'est ce qui me convient le mieu au niveau de mes oreilles.
Le mieu est d'aller dans un centre auto et de choisir celle qui te correspondent le plus en fonction de leur sonorité
Posté : 24 févr. 2006, 10:13
par scsi_man
[quote="seb31";p="8239"]
Yes, je suis tout à fait d'accord, le mieux c'est d'écouter
Posté : 26 févr. 2006, 11:56
par Brunold
Voilà, c'est installé :
100 CA1 sur le tableau de bord
130 CA1 dans les portes avant
165 CA1 dans les portes arrières
Pour les 165 CA1, pas de problème, c'est standard.
Pour les 130 CA1, j'ai fait un adaptateur avec le support de grille fournit avec les HP, comme ça je n'ai pas de jour autour du saladier (il suffit de recouper ce support en haut et en bas).
Pour les 100 CA1, pour que cela passe en hauteur, il faut fixer les HP sous le support noir qui est fixé sur le tableau de bord et qui se démonte. Il faut également retailler un peu le bord du trou du tableau de bord avec une lame de scie à métaux pour que l'encastrement soit parfait.
Voilà et ça marche très bien, le son est beaucoup plus fin et plus clair qu'avant, enfin pour moi.
Posté : 26 févr. 2006, 13:07
par Brunold
L'invité, c'est moi, désolé.
Posté : 27 févr. 2006, 09:34
par scsi_man
[quote="Anonymous";p="8321"]Voilà, c'est installé :
Tu as fait la meme bidouille que moi et ca marche nickel
Posté : 02 mars 2006, 01:17
par Brunold
J'ai fait la même chose pour les HP du TDB, même si c'est moins important par rapport à la "pression" concernant les bass et médium, ça fait plus propre.
Petite question : le rodage des HP est-il nécéssaire ?
