renseignement sur auditorium
Publié : 10 févr. 2011, 10:27
par lightmovie
Mon auditorium a cramé (il s'est retrouvé les pieds dans l'eau LOl), je l'ai changé par un autre que j'ai trouvé sur NPA 50 qui en passant est un site super
sérieux et rapide. Mon problème est que ce matin mon poste c'est retrouvé en OFF et impossible de le rallumer. j'ai donc vérifié les fusibles mais rien de ce
coté là. J'ai ensuite débranché tous les cables arrivant sur le poste, tous rebranché et là miracle il se remets a marcher. on aurait dit qu'il s'était mis en
sécurité( bizarre que ce ne soit pas le fusible qui crame avant mais bon). Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un et quel pourrait etre l'origine de ce
problème. D'avance merci
Cordialement.
PS: j'ai eu des problèmes d'affichage de ma signature donc au cas où voici ma signature:
Espace 3 2.2 DCI 130CH de 2001 en finition expression 145000 KM au compteur.
Re: renseignement sur auditorium
Publié : 10 févr. 2011, 13:34
lightmovie a écrit :bonjour,
Cordialement.
En 1°, merci pour le site... :wink:
En 2°... A mon avis quelque chose n'a pas aimé la mésaventure du précèdent auditorium... mais quoi ??
Récepteur de la télécommande ( au plafonnier ) ?
Humidité restée dans un câble ?
Encore un peu d'humidité résiduelle ?
D'ailleurs.. comment s'est-il retrouvé les pieds dans l'eau ( entrée d'eau de par le plancher ? )... à corriger pour éviter une récidive... :roll:
Publié : 10 févr. 2011, 13:48
par lightmovie
merci pour la réponse, en fait il s'est retrouvé les pieds dans l'eau suite a une bouteille d'eau renversé dans l'habitacle. Ce qui est bizarre c'est que je l'ai monté
hier apres midi et que tous fonctionnait parfaitement, j'ai repris la voiture hier soir ça fonctionnait et ce matin affichage off, après démontage, il refonctionne
a nouveau donc je ne comprends pas pourquoi le fusible n'a pas grillé si c'est un reste d'humidité dans la connectique ou autre, bizarre.
Publié : 10 févr. 2011, 13:57
lightmovie a écrit :merci pour la réponse, en fait il s'est retrouvé les pieds dans l'eau suite a une bouteille d'eau renversé dans l'habitacle. Ce qui est bizarre c'est que je l'ai monté
Là... ??
Wait & see... en attentant une meilleur réponse...
Sinon TOUT a bien était séché ? sèche cheveux est bien ou encore mieux... au décapeur thermique ( à distance et petite vitesse !! ) cela évite de cramer le sèche cheveux de Mme... => vécu :lol:
NON NON elle n'utilise pas le décapeur... :lol: je lui en ai racheté un... mieux of course... bin oui... il a fallu que ce soit ELLE qui le choisisse... :roll:
Publié : 10 févr. 2011, 14:06
par lightmovie
oui effectivement s'est plutot ennuyeux pour le seche cheveux surtout lorsque madame a des poussés d'hormones :) j'ai aussi vécu ça, pas cool pour nous. Donc
effectivement on verra bien pour la suite. Et encore merci pour ton magasin, c'est vraiment une bonne idée de se spécialiser dans les pièces pour espace parce
que cela ne court pas les "casses " les pièce de rechange.
Cordialement
Publié : 10 févr. 2011, 18:56
par lightmovie
bon j'ai du nouveau, je viens de m'apercevoir que lorsque celui ci se bloque il suffit de gigoter la prise du chargeur cd pour qu'il se débloque. Je vais nettoyer cette prise,
mettre un coup de bombe pour restaurer les constantes electrique et on verra bien.
Publié : 10 févr. 2011, 20:31
lightmovie a écrit :bon j'ai du nouveau, je viens de m'apercevoir que lorsque celui ci se bloque il suffit de gigoter la prise du chargeur cd pour qu'il se débloque. Je vais nettoyer cette prise,
Cette prise aurait bien aussi bu la tasse... :roll: le soucis c'est qu'elle est scellée... pas moyen de l'ouvrir pour sécher cela correctement...
