Ajout anti-brouillard
Re: Ajout anti-brouillard
Salut les embrouillardés !!
Bon je viens de voir un gars de l'élèc ici a Sandou, selon lui, le seul relais a mettre en place est celui de la boite a gants. Ensuite on met un fusible dans la boite sous le capot (page 5) et basta.
Je vous met ci dessous la page du MR concernant les relais de l'espace, et effectivement il n'y a qu'un relais pour les anti brouillard avant (Relais F ci dessous)...
[align=center]
[/align]
Par contre ils parlent de fusible pour les anti brouillards avant sur la platine de la boite a gant ?? Alos il y a peut etre un fusible pour le relais (dans la boite a gants N°12) et un fusible pour les feux (dans le capot)...
[align=center]
[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]
[/align]
Salut Googoo,
c'est génial, merci beaucoups pour t'être renseigné, pour ces infos et les deux plans.
Ca me fait penser à un truc du coups, y aurait-il le MR et le PR téléchargeable quelque part pour l'espace série II ?
Encore merci de la part d'un embrouillardé
je fais un joli deterrage mais vu que je vais m'y attaquer ce topic m'est utile
donc verdict, si j'ai bien compris:
c'est précablé
il faut rajouter un relais dans la boite a fusible
l'inter (ca j'ai)
trouver des ab
brancher et monter
j'ai quelle note prof ??
c'est précablé
l'inter (ca j'ai)
trouver des ab
brancher et monter
Pour le déterrage 20/20 ... on voit que tu sais te servir de la fonction recherche ... mais il y a du y avoir un sujet plus récent, je me souviens avoir laissé des scans de RTA du II à ce sujet (mais peut être pour l'arrière )
Pour le branchement, il me semble qu'il y a une histoire de shunt ou de relais spécifique, je ne suis pas sûr mais si tu mets un relais et que cela ne fonctionne pas, tu sauras quoi chercher , mais aussi bien avec le relais cela fonctionnera du premier coup
Tiens nous au jus pour éclairer notre lanterne dans ce brouillard de fils "made by Renault"
on verra ce que ca va donner quand j'aurais trouvé les ab que je vais surement prendre neufs, il va par contre me falloir les supports mon pare choc etant pret il y a des caches aux emplacements des ab
- AXELBOOMBOOM
voici l'emplacement du relais:
pour se qui est de posé le anti brouillard : oui c'est prés cablés ( je le sais car je les ais posé )
les optiques tu le scolle au mastic silycone.
tu les branches les fiches traines loing du radiateur.
tu pose le relais ( c'est un relais normal)
et tu pose le bouton et normalement le tour est joué!!
vi axel, j'ai trouvé les fils, mais ils sont trop courts et ne descendent pas jusqu'en bas va falloir que je vois pourquoi
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="87525"]
mais les ab en on aussi des long cables...et normalement sa y va
ah bah si les ab en ont... sur mon ancien les cables se branchaient direct au cul des ab donc c'est pour ca
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="88181"]
bon je ne vois pas ou est censé aller ce foutu relais, une photo en live serait cool, merci a qui s'y veut bien s'y coller, merci !
mon plan n'est pas bien ??? ou tu ne la pas vu regarde un peut plus haut....
car il faut que tu regarde en haut de la boite a fusible , tu y trouveras un trou et dedans se trouve un emplacement marron est c'est la que tu dois mettre le relais .
ou aussi non tu enleve la bouche d'aération coté passager et tu a beaucoup plus d'acces...
ah bah si c'est tout en haut, et que je cherche vers le bas....
bon bah demain soir je l'emmene en week end en espagne donc je verrais ca la semaine prochaine
bon j'ai bo chercher, rien de rien je ne trouve pa&s l'emplacement de ce foutu relais, aucune broche libre en vue! l'interrupteur pas de soucis, le cablage etait la mais je en trouve pas l'emplacement du relais, il n'y a pas eu de montage avec le relais ailleurs??
petite precision, ma planche a fusible est a l'envers, cad: connecteurs a gauche de celle-ci et fusibles a droite si ca peut aider
Pour la platine, pas de souci, comme il y a de la place le précédent proprio a dû la remonter à l'envers.
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="89394"]
regarde si tu a un emplacement marron..
aussi non tu doir regarder dans les boitier de relais dans le compartiment moteur....
bonne chance....
je me rapelle que vectrab avait fait un post est avait eu le meme probleme que tu essaye de rechercher son post .
bonne chance....
non pas de connecteur marron je suis sur du coup, je verrais sous le capot...
- AXELBOOMBOOM
mouarf on va s'eclater a trouver ca dans ce gourbi
- AXELBOOMBOOM
non atends je te donne un lien que vectrab avait fait tu lit bien tout est dedans :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
tu verras sa irrat plus vite comme cela ...
bonne chance tiens moi au courant
bon il y a bien un emplacement sous le capot, pour les ab (+12 au multimetre inter sur on) seulement bug quand on y mets un relais (normal le relais) et qu'on mets les ab: pas de voyant au tdb et tout l'eclairage faiblit ..... pfffff ca commence a me gonfler copieux
..... si ça faiblit, alors change la batterie et l'alternateur pour mieux allumer le feu
non pas de soucis de batterie ni d'alterno la tension de bord passe de 12v a 8.5... je penche pour un court jus!
donc si je comprends bien il y a ce relmais sous le capot (normal le relais) mais le special renault, il est ou ?? enfin, il va ou ?
.... donc attention au feu si les fusibles ne jouent pas leur rôle
