indicateur de temperature moteur
Posté : 22 févr. 2011, 23:50
par space29
l'indicateur de température s'est subitement mis à disfonctionner:
il est monté à max de barres avec indication "service" arrêt immédiat.
Un premier garagiste a vérifiè tout -diagnostic: tout est bon, on change la sonde de température.
le dèfaut persiste. Séjour plus long chez le même - nouveau diag. il faut changer un faisceau car fils en contact entre eux.
Deuxième garagiste- diagnostic: ça vient du tableau de bord ou de la boite de transmission , on en change un et si ça ne fonctionne pas, on change l'autre.
Réparation entre 900 et 1500€.
J'ai observé que l'indicateur de température s'affole quand je met la clim en route(clim auto) . La température ext peut être inférieure ou supériure à celle souhaitée dans l'habitacle. Je précise que la révision a été faite alors que le disfonctionnement était diagnostiqué.
Votre avis m'interresse avant de me lancer dans la réparation .
Merci d'avance.
Modération pub2n : rajout de la formule de politesse , merci d'y penser, c'est la coutume ici
Re: indicateur de temperature moteur
Posté : 23 févr. 2011, 06:33
par mcgayver26
bonjour verifie la prise sur la sonde du bas du radiateur @+++
Posté : 26 févr. 2011, 18:19
La sonde du bas du radiateur n'est pas indicative ... c'est juste un thermocontact pour les motoventilateurs.
La sonde informative est sur le bloc moteur
Regarde du coté de tes masses moteurs et du faisceau clim ( pressostat tri fonction, compresseur de clim ... )
Posté : 26 févr. 2011, 20:25
par mcgayver26
bonsoir pour le yoyo de l'indicateur sur le 2.2 dt de mon oncle j'ai changer les fiches sur cet sonde et depuit plus de probleme je sais c'est bizare elle commande le motoventilateur mais je pense quelle donne aussi une info @ +++
Posté : 26 févr. 2011, 20:36
Cette sonde est une On Off , si on parle bien de celle ci avec la collerette bleu, pas de signal analogique , juste On/Off :
La seule qui affiche la T° au TDB est bien fixée sur la boite à eau sur le 2.2 DT , je vais te retrouver une image de Dia.... on ne peut plus explicite
La sonde du radaiteur etait surement la cause "mécanique" du yoyo (la T° réelle quoi
, pas la cause électronique au sens propre du signal
Posté : 26 févr. 2011, 20:40
par mcgayver26
re en fait elle y resemble elle est situer sur le cote e elle a 6 fils et pour info meme moteur froid elle fesais le yoyo
Posté : 26 févr. 2011, 21:43
Ok
Voila l'image promise
Celle que tu me cites est coté chauffeur ou coté passager
Posté : 26 févr. 2011, 21:55
par mcgayver26
re je connais bien le faiseaux de l'espace j'ai refait celui de mon oncle et je sais comme toi que cela ne devrais pas avoir de rapport mais c'est une sonde au bas cote chauffeur il me semble les cosse etait pourris je lais ai refait et plus de prob du moin de ce cotee la il y a deux semaine il etait chez renault changement du boitier antidemarage de la pompe 250 euro piece main d'euvre et remorquage
Posté : 26 févr. 2011, 22:01
Je te confirme alors que c'est bien un thermo contact
Par contre, un retour de masse ou de jus sur cette cosse pouvait effectivement parasiter le circuit concernant l'info sur la sonde d'information
PS: je déplace au passage le sujet, je me rend compte qu'en plus d'avoir oublié le "Bonjour" , notre nouvel arrivant space29 n'a pas fait attention à l'endroit où il postait
Posté : 26 févr. 2011, 22:18
J'ai creusé la question dans les schémas de 1997; la connectique de cette prise en bas du radiateur montre une entrée de + et deux sorties selon les seuils de déclenchement pour le 1er palier et le second.
Tu as bien du éliminer un faux contact avec remontée de jus ou de masse
Posté : 26 févr. 2011, 23:36
Posté : 16 mars 2011, 00:15
par space29
bonjour à tous
tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu,
ensuite, désolé de n'avoir pas dit bonjour la première fois, mais l'accès au site n'est pas aussi facile pour un nonpro que notre web master le dit, et j'étais persuadé que mon mail n'était qu'un test.
j'ai fait faire un 3e diagnostic, le résultat est: motoventilateur HS-à confirmer-
je ne ferais pas la réparation moi même, mais je vous tiendrais au courant .
je prends en compte vos suggestions.
merci encore
Posté : 19 janv. 2012, 15:52
merci encore
