Page 1 sur 2
Les [Tutos] du III, à lire ici ...
Posté : 25 févr. 2011, 21:51
Bonjour à toutes et tous.
Pour la clarté de lecture du forum , les tutos du III ont été déplacés ici :
"Les tutos du III"
Bonne lecture
Edit.
Sur la bonne suggestion et idée de Tourge, je déverrouille le post .
Je le laisse ouvert uniquement pour indiquer des sujets déja ouverts et assez construits pour être susceptibles d'aller dans la rubrique "Tuto" du III
Re: Les [Tutos] du III, à lire ici ...
Posté : 27 févr. 2011, 19:17
par Pachaa
J'aurais bien celui-là à proposer :
[tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=15450
sans les photos
A moins que je sente le
pâté le rillon ?
Posté : 27 févr. 2011, 20:34
Comme j'aime bien le pâté ... je déplace
, merci, pas encore eu le temps de tous les faire
Posté : 03 janv. 2012, 12:59
par Totor33
SNIF!!!
Il m'en veut!!!
J'essaye d'aller sur les tutots du III.... je clique sur le lien... il cherche ... et rien... "impossible d'afficher la page"... cookies nettoyés.... paramètres IE ok...
Je n'arrive pas à "m'instruire".... comment faire?
Le nouveau "troisiste".... si ça continue je vais garder mon II (il est toujours là !!!)
Posté : 03 janv. 2012, 13:52
par Electron
Je ne suis pas possesseur d’espace 3, mais je ne rencontre pas de difficultés à voir les tutos du 3.
Peut être as-tu un cheveu dans la soupe au niveau du pc.
Posté : 03 janv. 2012, 15:26
Après vérification, le lien fourni fonctionne bien. C'est une section ouverte à tous même aux non inscrits ou non connectés , pas de raisons particulière pour que cela coince
Posté : 30 mars 2012, 13:48
wildhelios a écrit :Si vous le souhaitez, j'ai la Haynes de l'Espace III à votre disposition, en format PDF, pour les types suivant: JE0A - JE0D - JE0E - SE0E - JE0J
Est ce qu'il serait possible de la mettre en ligne, par le biais des Admins ou Modo ?
Ben non, tu ne peux pas les mettre sur le forum, c'est interdit, c'est un coup à faire fermer le forum, même si çà part d'une bonne intention.
Posté : 12 févr. 2015, 00:22
par orthega
une question c'est quoi le haynes. ?
Posté : 12 févr. 2015, 00:35
orthega a écrit :une question c'est quoi le haynes. ?
Cela :
https://www.google.fr/search?q=revue+haynes+espace
Posté : 12 févr. 2015, 00:56
par orthega
OK merci je suis un peu blonde lol
Posté : 13 févr. 2015, 20:10
par Keni77
Posté : 17 avr. 2015, 20:24
par Heliot73
Bonjour , c'est un peu le bindz ! je ne m'y retrouve pas .
Un sommaire de tuto serait possible ? le III commence a avoir de l'age est devrait avoir un TUTO répertoriant pas mal de pannes , dans un ordre bien défini .
J'ai actuellement un problème de boite à vitesse et aimerais le résoudre dans les plus bref délais = rien . serais-je dans la mauvaise section ?
Posté : 17 avr. 2015, 22:42
Posté : 18 avr. 2015, 09:03
par Heliot73
heuuu comment dire
J'avais pas vu qu'il y avait un lien .
Merci !!
Posté : 18 avr. 2015, 09:08
Heliot73 a écrit :
heuuu comment dire
Merci !!
Pas de soucis, l'erreur est humaine
Posté : 15 sept. 2017, 23:00
par The big III
Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
Posté : 15 sept. 2017, 23:17
par harry
Bonsoir.
The big III a écrit :Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
J'ai une notice, je ne sais pas si c'est la bonne:
http://www.rostra.com/manuals/ultracrui ... m2784A.pdf
Un sujet qui en parle:
https://www.the12volt.com/installbay/fo ... tid=120017
Harry. A+
Posté : 16 sept. 2017, 22:14
par The big III
Salut, ok, merci. Cela va m'aider considérablement. A+
Posté : 13 juin 2019, 23:44
par Hector
bonsoir !
Je n'ai pas trouvé de littérature sur ce sujet, alors je mets l'affaire sur le forum : je voudrais démonter le siège conducteur de mon auto… y a t-il des précautions spéciales à prendre vis à vis des Air Bags ?... est-ce que débrancher la batterie suffit ?
D'avance merci de vos avis autorisés !
@soon !
Posté : 27 juin 2019, 01:14
par Hector
Hector a écrit :bonsoir !
@soon !
C'est effectivement la bonne méthode, j'ai pu bricoler en paix, sans crainte d' apocalypse !
Posté : 30 mai 2020, 08:53
par Hector
Amis du Jour ...Salut
Dans le cadre des petits travaux d'avant l'été, j'ai entrepris de changer la porte arrière droite de Grossoto qui est toute abîmée pour une nouvelle ancienne, sans défaut d'aspect. Démontage de tout ce qu'il y a sur ma portière, pareil pour l'autre et remontage...
mais je suis bloqué par la dépose de la vitre... comment sort-elle ? mes carreaux sont tatoués, je voudrais remettre l'ancienne sur la nouvelle porte pour conserver le marquage.
Si parmi vous quelqu'un a déjà réussi ce coup, je suis preneur d'un peu d'explications !
Merci !
Hector
Posté : 30 mai 2020, 09:30
par grostoto
il faut déposer les glissières.
Posté : 30 mai 2020, 12:41
par Hector
oui ! quand tu parles des glissières, c'est au caoutchouc que tu penses ?... et çà libère assez de jeu pour faire passer le carreau ?
je vais essayer çà de ce pas !
Merci !
Posté : 30 mai 2020, 13:13
par grostoto
caoutchou et les glissières: la vitre est guidée dans la portière, normalement les guides (glissières) sont démontables,
cela libère le carreau, qui peut alors ètre mis de travers et sort sans pb de la portière.
Posté : 31 mai 2020, 19:13
par Hector
Grostoto, mon ami, ou tu as des doigts de fée ou je suis un manche... ( c'est pas infaisable ) mais rien à faire, j'ai déposé des caoutchoucs et tout ce qui pouvait se démonter ou au moins en avoir l'air et ben non, le carreau ne veut rien savoir... en plus, les glissières sont soudées dans la porte, j'ai peur que la brutalité ne donne pas les meilleurs résultats... là non plus !
j'ai parcouru les tutos, tout ce qui pouvait répondre à "Vitres" dans la recherche... la manip n'a jamais été décrite, je sèche !
un carrossier sur le site ?... je n'irai pas jusqu'à Urgent, mais pressé... oui !
