lire cd gravé dans grand espace 3 ?
Publié : 08 mars 2011, 12:55
par tophes
bonjour....
Pouvez vous lire vos cd gravé dans votre espace....
j'aimerais gardé l'instalation d'origine pour les lire , une astuce , un conseil ?
Re: lire cd gravé dans grand espace 3 ?
Publié : 08 mars 2011, 13:19
par stef5754
Tous les cd gravés fonctionnent dans mon espace ! Si c'est une simple copie de cd à cd, pas de raison que ça ne fonctionne pas !
Ensuite, si c'est des mp3 que tu souhaites graver, il suffit de les convertir en wav ou wma et de les graver sur un cd .
bonne journée.
Publié : 08 mars 2011, 17:56
par tophes
j'ai refait quelques essais et quelques soucis...
je le mets dans le boitier 6 disques , dans le bon sens car ce n'est pas le meme coté
de mon ancienne voiture, pourtant meme marque..
enfin , au tableau de bord j'ai le 1 du disque et la plage , donc 01 clignote !!!
tout à l'heure , trois bonne minutes avant que ca se lance ...
je vais faire des courses , je remet en route, et pareil ca clignote mais la , ca c'est jamais lancé !!!!!
un nettoyage de la lentille ? d'autres pistes ??
Publié : 08 mars 2011, 19:50
par pontiac
Il ne lit pas les MP3 etc... seulement le format "original"... pour cela que beaucoup changent pour un autoradio compatible tous fichiers...
Publié : 08 mars 2011, 23:05
par anciensafraniste
pour ma part j'ai fait l'essai de graver des titres sur " youtube" sur un cd et mes deux espaces lisent correctement tous les titres !
Alain
Publié : 09 mars 2011, 01:04
par Pilou29
Attention, le lecteur 6 CD dans la boite à gant ne lit pas les CD RW, (mais très bien les CD gravés correctement !)
Publié : 09 mars 2011, 08:21
par patespace
il lit les cd originaux?
Publié : 09 mars 2011, 10:29
par tophes
oui tout a fait !!!
j'ai fait l'essai quand j'ai eu ce soucis avec le gravé...
Publié : 09 mars 2011, 13:50
.... on va se répéter, mais comment a t-il été gravé
Publié : 09 mars 2011, 21:15
par tophes
avec le dernier nero..
et un autre avec mon logiciel windows 7 inclus
Publié : 09 mars 2011, 21:36
.... et tu as gravé à l'identique de l'original sur quel type de CD
Publié : 09 mars 2011, 22:11
par tophes
sur un " recordable cd media 80 min 700 mb 2x-52x premium grade -a professional
Publié : 10 mars 2011, 10:53
par pontiac
tophes a écrit :sur un " recordable cd media 80 min 700 mb 2x-52x premium grade -a professional
Humm mouais... c'était pas vraiment la réponse attendue...
Quel type de fichiers sont les "nouveaux CD gravés
est-ce comme les originaux
De plus certains CD de variété du commerce sont "cryptés"... ( DRM ) Ne peuvent être copiés et ne peuvent être lus QUE dans certaines platines CD ou autres de même acabit...
Après il y a d'autres méthodes... mais là ont rentre dans la loi anti piratage... soit devenir pirate...
Publié : 10 mars 2011, 14:06
par ulysse204
Je ne pourrais t'aider, depuis l'avènement d'internet je n'ai plus de musique sur un suport cd, je trouve ça contraigant, ça prend de la place on s'est jamais ou les ranger puis faut le chargeur etc, alors qu'une simple carte sd a8 euros des mp3 ou wma dessus et roule ma poule.
Publié : 11 mars 2011, 00:29
par tophes
à mon avis soucis au niveau du chargeur...
meme avec des cd originaux , il bug !!!! je vais le demonter et le nettoyer..
on verra bien !!!
Publié : 11 mars 2011, 00:43
par Pilou29
Attention, si tu as un chargeur 6 CD dans la boite à gant ne le démonte pas avant d'avoir pris connaissance de la procédure spécifique de démontage.
Sinon, pas de soucis tu démontes et tu peux le jeter.
Publié : 11 mars 2011, 15:49
par tophes
tu parles de quoi exactement...
il est pas dans la boite à gant mais à l'arriere gauche...
comment puis je avoir des soucis en le démontant et en le remontant ensuite...?
il ne tient que par des vis non et il y a juste des broches à enlever...
tu en penses quoi ?
QU'EST CE QUI POURRAIT POSER SOUCIS ...............
Publié : 11 mars 2011, 21:08
par Pilou29
Je ne parlais QUE du chargeur de CD qui se trouve dans la boite à gant des derniers espaces III.
Celui dans l'aile arrière peut se démonter sans problème
Publié : 20 mars 2011, 18:57
par tophes
alors , j'ai démonté le chargeur du coté gauche...
quand je l'ai pris en main , j'ai entendu comme si quelque chose se trouvait dedans...
je l'ai ouvert et j'ai trouvé une toute petite bille de fer , deux ou trois millimetres de diametre...
ca peut venir d'ou ?
maintenant le chargeur ne fonctionne plus du tout, est ce du au démontage ,il indique ERROR en permanence...
si je peux le remettre en état, c'est mieux sinon,je vais devoir en trouver un autre..
Publié : 20 mars 2011, 20:50
par nagrrra
La bille d'acier peut provenir d'un système (simple) de déplacement de plaques métalliques. On trouve le même principe sur certains lecteurs de cassette (pour faciliter le déplacement de l'ensemble tête de lecture, enregistrement, effacement et galets presseurs).
Ton système doit comporter plusieurs billes. Si une seule manque, tout est de travers et ton problème provient de là...
C'est facilement réparable à condition d'être très minutieux.
Publié : 21 mars 2011, 07:48
par pontiac
nagrrra a écrit :La bille d'acier peut provenir d'un système (simple) de déplacement de plaques métalliques. On trouve le même principe sur certains lecteurs de cassette (pour faciliter le déplacement de l'ensemble tête de lecture, enregistrement, effacement et galets presseurs).
Être
TRÈS minutieux et patient.... pratiquement un acte de chirurgie !...
Publié : 21 mars 2011, 09:25
par nagrrra
Eh oui... la minutie et la précision, c'est mon truc.
En fait, c'est de la petite mécanique et de la logique. La chose à éviter est d'utiliser les mêmes outils que ceux qui servent à bricoler dans le moteur.
Publié : 21 mars 2011, 09:32
par tophes
des mains de chirurgien quoi !!!!
Publié : 21 mars 2011, 10:53
par Pilou29
Si j'ai bien compris vous n'avez pas besoin de moi
Publié : 21 mars 2011, 10:56
.... si si, si vous saviez comment pratique les chirurgiens orthopédiques
