Code autoradio
Posté : 06 févr. 2006, 04:55
par Brunold
Je voulais savoir si il y avait un code d'activation à rentrer dans l'autoradio, après avoir changer la batterie, sur un espace 3 The Race avec le chargeur CD dans la boîte à gants.
Merci.
Posté : 06 févr. 2006, 09:18
par scsi_man
[quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)
Re: Code autoradio
Posté : 06 févr. 2006, 10:18
par Brunold
Merci pour la réponse. L'ancien propriétaire me dit qu'il n'y en a pas, mais il n'a jamais changé la batterie.
Re: Code autoradio
Posté : 09 févr. 2006, 16:14
par christobal33
si tu n'as pas le code, va chez Renault avec ta carte grise, ils pourront te donner alors le code!!!!!
Posté : 02 mars 2006, 02:08
par Brunold
[quote="scsi_man";p="7814"][quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)[/quote]
As-tu retrouvé ou était inscrit ce code ?
Posté : 02 mars 2006, 10:00
par scsi_man
[quote="Brunold";p="8417"]
Merci.
Pas regarder, mais je jette un coup d'oeil asap
Re: Code autoradio
Posté : 02 mars 2006, 11:10
par Brunold
Re: Code autoradio
Posté : 02 mars 2006, 14:40
par Satanas
salut,
normalement il n'y a pas de code, au moins sur le mien grand espace III RXE 1998, puisqu'il n'y a pas d'autoradio, tout est dispaché dans l'auto
J'ai déjà changer la batterie et l'"autoradio" ne m'a pas demander de code, il se rallume par contre il faut rerentrer les stations.
Re: Code autoradio
Posté : 02 mars 2006, 14:41
par Satanas
j'ai oublié c'est un audithorium avec chargeur dans le coffre
Re: Code autoradio
Posté : 02 mars 2006, 15:20
par Brunold
Donc, moi ça doit être pareil puisque j'ai la version auditorium mais avec le chargeur dans la boîte à gants ?
Re: Code autoradio
Posté : 02 mars 2006, 16:23
par Satanas
le plus simple c'est de débrancher la batterie et voir.
si il demande un code va chez renault avec le carte grise et une piece d'indentité.
Mais normalement y a pas de code d'activation, puisqu'on ne peut pas voler l'autoradio a moins de tout dépouiller sachant que les connectique sont spécifique a ce systeme pioneer.
Posté : 06 mars 2006, 17:37
par toye
il n'y a pas de code pour l'espace 3
Re: Code autoradio
Posté : 06 mars 2006, 18:32
par Brunold
Merci pour toutes ces réponses, je verrais bien le jour ou je changerais de batterie.
Posté : 11 avr. 2006, 14:10
par emelrich
Bjr à tous
J'ai un Espace III 2.2 DCI 130 CV mise en service le 26/11/2001 équipé avec un auditorium avec changeur Pionner dans le coffre je peux affirmer qu'il n'y a pas de code car à chaque débranchement de batterie l'ensemble redémarre sans problème.
Re: Code autoradio
Posté : 22 avr. 2006, 20:58
par scsi_man
Desole pour l'erreur, mais moi-meme j'ai debranche la batterie et pas de code au demarrage. Vraiment des boulets certains chez renault, je me fiais a leur info
