Siège auto
Posté : 06 févr. 2006, 11:02
par Cyril
Petite question : est il possible d'installer un siège auto (bébé) sur la place arrière centrale d'un Espace ?!
Ma question peut sembler très bête mais, c'est une ceinture 2 points, donc c'est pas top, y a t il des sièges idéalement concus pour du 2 points?!
Merci d'avance,
Cyril
Posté : 06 févr. 2006, 11:44
par cepamoi
ton bébé sera plus en sécurité si tu retournes le siège
Re: Siège auto
Posté : 06 févr. 2006, 22:28
par romop36
Oui en securité mais non homologué. Tout depend du gabarit de l'enfant, mais au millieu, je les attache sans rehausseur.
Re: Siège auto
Posté : 09 févr. 2006, 17:10
par Cyril
Bah en fait la plus grande n'aura 3 ans qu'en avril et c'est un vrai petit bout de choux! Elle mesure pas encore un metre et pèse tout juste 12kg... Donc en fait j'ai vraiment besoin de mettre 3 sièges!!! C'est un pure casse tête!!!
Posté : 09 févr. 2006, 18:39
par cepamoi
quand je disais de retourner le siège, je parle bien sur de celui de l'espace, pas du siège auto
je préfère préciser, ma phrase précédente pouvant prêter à confusion
Re: Siège auto
Posté : 10 févr. 2006, 09:07
par Googoo
Salut à tous...
En réponse au casse tête, et même si le problème ne se pose pas pour moi (je n'ai que deux titis) pour le siège central je ferais comme suit :
1. J'attache le bas du siège avec la ceinture ventrale (au niveau de l'assise du siège)
2. Je rajoute une sangle (type à cliquet mais avec le cliquet caché derrière le siège) au niveau du milieu du dos du siège. Encore mieux qu'une ceinture 3 points !!
3. Je chouque le tout et je prie le bon Dieu de ne pas avoir à démonter tout ce bazar chaque semaine !!
Bien sur c'est à voir suivant le type de siège que tu veux installer, mais je pense que ca doit marcher...
PS : ca marche pas avec un réhausseur simple, sinon c'est le titi qu'il faut serrer avec la sangle et y'a des chances qu'il vire au bleu schtroumpf au bout de 5 minutes !!
Re: Siège auto
Posté : 10 févr. 2006, 10:26
par Cyril
Très bonne suggestion de la part de vous deux! Je sens qu'on va se marrer sur le parking du magasin de puericulture a essayer ces bidouilles!!! euh.. solutions...
Merci bien!
Cyril
Re: Siège auto
Posté : 11 févr. 2006, 17:49
par Carfaou
tu as une 2 autres solutions
1 ere prendre un siege iso fixe disponible en boutique renault donc plus besoin de ceinture, il est juste accroche evec les deux crochets iso fixe du siege
2 eme remplacer une des deux ceinture du coffre et mette celle qui est sur les espace a partir de 2000 qui permet d'avoir une ceinture 3 pts sur le siege centrale , et ajouter à ton siege centrale les pieces pour pouvoir mettre la ceinture du coffre en ceinture 3 pts'.
Re: Siège auto
Posté : 13 févr. 2006, 08:59
par Cyril
Houllaah carfaou,
Tu peu réexpliquer tout ca stp!!!
De 1, mon Espace de juillet 99... Je n'ai dopnc pas de fixation Isofix...
De 2 ... euh bah je comprends pas trop ta solution??? .... Mais ca m'intéresse!
Merci d'avance,
Cyril!
Re: Siège auto
Posté : 13 févr. 2006, 10:03
par Googoo
Ai pas tout pigé non plus... Mais ca doit être bien !!
Re: Siège auto
Posté : 13 févr. 2006, 10:53
par Carfaou
désole je croyais que tu avais un espace III.
Re: Siège auto
Posté : 13 févr. 2006, 17:02
par Cyril
Soit pas désolé Carfaou, j'ai un Espace III ... Mais j'ai pas l'Isofix.. et ma ceinture centrale est une deux points!...
Re: Siège auto
Posté : 14 févr. 2006, 09:21
par Cyril
J'ai regardé le livret de mon Espace et là surprise! y'a une explication pour la ceinture 3 points (en prenant la ceinture du coffre!) !!! mais il me manque une espèce de harnais au niveau de l'appui tête!!! quelqu'un connait?! ca se rajoute?!
Re: Siège auto
Posté : 14 févr. 2006, 13:05
par Satanas
Cyril, peux-tu donnerle numéro de la page ou un scan de la page parce que ca m'intéresse enormément mais je ne trouve pas dans mon livret ou je passe à coté.
Quand j'ai acheter ma voiture (occas') il y avait 2 ceinture ventrale et je me suis toujours posé la question "pourquoi?"
Merci d'avance
Re: Siège auto
Posté : 14 févr. 2006, 14:18
par Cyril
Tu regardes les pages ou ils détaillent comment installer les sièges enfants (de memoire, y'a 2 ou 3 pages). Et la, ils montre en jaune une espece de courroi attachée a hauteur de l'appui tête!
Bon, le scan, j'ai pas, mais sinon je ferais une photo...
Cyril
Re: Siège auto
Posté : 16 févr. 2006, 08:48
par toon7676
Pour m'être posé la même question et pour utiliser les ceintures du coffre (1 pour le siege du milieu, 1 pour ma fille de 5 ans, car sinon a cause de l'angle la ceinture de son siege ne remontait pas correctement a chaque mouvement ), le siege qui est au milieu doit avoir de chaque côté de l'appui tête 1 sangle plastique permettant de guider la ceinture mais:
- Si les sieges ont été bougés, le siege avec les sangles n'est peux-être plus au milieu
- C'est juste un guide...cela fonctionne aussi tres bien sans...
Toon
Re: Siège auto
Posté : 17 févr. 2006, 10:03
par Cyril
L'info comme quoi il ne s'agit que d'un guide m'est très intéressante, ca veut dire que je peux bidouiller qq chose de simple, discret et pas forcement "de sécurité".
Par contre, j'ai pas un autre siège avec ces sangles, a moins que cela ne puise se cacher sous le platique des dossiers?! a moins que cela ait été démonté par le précédent proprio... va savoir...
Merci en tous cas!!!!
Re: Siège auto
Posté : 17 févr. 2006, 14:09
par Carfaou
moi à ta place je ne bricolerait pas quelque chose car il y a la sécurité de tes enfants qui est en jeux.
pour avoir la ceinture 3 pts sur le siège du milieu il faux avoir obligatoirement le guide ceinture sur le siège et donc avoir obligatoirement un siege avec les appuis-tete en virgule qui sont sur les modele d'espace à partir de 2000 si je ne me trompe pas.
je suis peut-être rabacheur mais il n'y a rein de plus important que la sécurite et chaque personne n'a qu'une vie.
donc si tu modifies tes ceintures de securité arriere fait quelque chose de réglementaire et de sur. car en plus si tu as un accident ( ce que je ne te souhaites pas ) , que ton passager attaché avec ton bricolage est blessé et que l'assurance ce rend conte que sa ceinture n'était pas homologué tous sera pour ta pomme et tu t'en voudras toute ta vie surtout si la personne à des séquelles.
Re: Siège auto
Posté : 20 févr. 2006, 09:54
par Cyril
Tu as entièrement raison Carfaou, mais ce que je pige pas, c'est que mes sièges sont effectivement avec des appui tête ",".
J'ai beau regarder dans tous les Espaces du coin, regarder sur EBay et partout ou je peu, je ne vois pas cette sangle au niveau de l'appui tête!!! quelqu'un aurait il une photo!!!???
merci d'avance,
Cyril
