la marche arriere ne passe plus
Publié : 14 mars 2011, 22:36
par elkhelifi
bonsoir
j'avais prévu d'ouvrir un gros chantier dans un mois pour changer l'embrayage, la distribution et les radiateurs de chauffage, pas de bol, aujourd'hui, c'est la marche arrière qui ne passe plus moteur tournant, les autres rapports passent mais pas avec la souplesse de l'époque.
ma question : pensez vous qu'il s'agit d'un problème d'embrayage ou de boite de vitesse ?
d'avance merci pour votre aide
Re: la marche arriere ne passe plus
Publié : 14 mars 2011, 22:46
par anciensafraniste
le probleme est sur ton espace 2 ou 3 ? car sur ta signature il y a les deux
et je pense que tu as une commande par cable sur le phase 2 et hydraulique sur phase 3
allain
Publié : 14 mars 2011, 22:50
par elkhelifi
le problème concerne mon3
j'ai un doute je pensais poster dans la section espace3
Publié : 14 mars 2011, 22:55
donc tu dois avoir un emeteur /recepteur
ta pedale remonte bien quand tu relaches le pied ?
Publié : 14 mars 2011, 23:01
par elkhelifi
oui, la pédale remonte, les autres vitesses passent mais avec moins de souplesse
Publié : 14 mars 2011, 23:24
par seb2204
Heu, t'a encore de l'huile dans la boite???????
Publié : 14 mars 2011, 23:28
par elkhelifi
oui, je pense, mais je n'ai pas vérifier
Publié : 15 mars 2011, 14:25
par seb2204
commence par la.
sur la 306 lorsque l'huile commence a manquée, la 3eme a du mal a passée.
attention si t'a bien de l'huile qui manque et que tu force pour passer les vitesse tu risque de flingué une synchro, et ca pas bon (ca m'a couter une boite).
Publié : 15 mars 2011, 22:20
par elkhelifi
bonsoir
merci, je vais vérifier le niveau d'huile.
de toute façon le moteur sera déposé plutôt que prévu.
je pense que l'embrayage est d'origine.
à votre avis, quelle est la durée de vie d'un embrayage ?
Publié : 15 mars 2011, 23:18
... tout dépend surtout du style de conduite, mais aussi du type des parcours routiers :wink:
... par exemple mon embrayage est d'origine sur mon I phase 2 , et c'est aussi un diesel :wink:
