problème de ventilation sur espace 4 2.2 dci de 2004
Publié : 20 mars 2011, 17:07
par jean-marc
bonjour,en effet je n'ai plus de ventilation dans mon espace 4,j'ai controlé le fusible coté moteur,y en a t'il un autre coté habitacle, si oui lequel ? sinon a par ça quelle pourrais etre la cause de cette panne. merci d'avance.
Re: problème de ventilation sur espace 4 2.2 dci de 2004
Publié : 20 mars 2011, 20:39
par nagrrra
Tu peux également jeter un coup d'oeil aux fusibles situés dans l'habitacle.
La platine à fusibles se trouve dans la planche de bord, on y accède en retirant la trappe située dans le vide-poche supérieur gauche (les deux rangements avec couvercle rabattable situés au dessus de la planche de bord).
Au fond du rangement gauche (coté volant), on trouve une trappe munie d'une encoche.
Publié : 20 mars 2011, 21:04
par jean-marc
[rebonsoir,deja merci de m'avoir repondu,mais par hazard,tu serais pas quel numéro de fusible c'est dans l'habitacle,car ils ne sont vraiment pas très accésibles .
Publié : 21 mars 2011, 01:06
par Pilou29
Il y a au moins 3 endroits où on peut trouver l'affectation des fusibles :
1-sur le boitier ou la porte de la boite à fusible
2-dans le livret de la voiture
3-dans une bonne revue technique, investissement rapidement rentabilisé avec un Espace.
J'en profite au passage pour dire que lorsqu'on achète un véhicule et que le livret n'est pas fourni avec on peut émettre de gros doutes sur le soin apporté au véhicule par son propriétaire !
Publié : 21 mars 2011, 09:49
par nagrrra
La trappe amovible du vide-poche supérieur gauche (coté volant) comporte une étiquette précisant l'affectation et la valeur de chaque fusible. L'implantation peut varier selon la finition du véhicule.
Tu peux aussi mettre le nez au dessus des fusibles (pas évident, je sais) pour déterminer lequel est grillé.
Voici une photo d'une telle implantation.
Publié : 21 mars 2011, 10:24
par jean-marc
nagrrra a écrit :La trappe amovible du vide-poche supérieur gauche (coté volant) comporte une étiquette précisant l'affectation et la valeur de chaque fusible. L'implantation peut varier selon la finition du véhicule.
slt,je te remerci pour ta réponse,je vais essayer de chercher un peu plus.bye et encore merci
Publié : 25 mars 2011, 21:00
par jean-marc
salut a tous,problème resolu,c'était le gros fusible de 40 A coté moteur qui était grillé,c'est le F 19 bonne soirée a tous.
Publié : 25 mars 2011, 21:15
par Pilou29
Merci pour le retour, et n'oublie pas de mettre ta signature à jour.
Publié : 16 sept. 2012, 21:25
par dj-tal
bonjour, voila j'avais ma vitre coté passager av.dr. resté monter et ne voulais plus descendre j'ais déclipsser la commande et voulu verrifier l'alimentation des cables mais malheureusement j'ais provoqué un cour-circuit et je n'ais plus de ventilo plus de clim plus d'affichage.j'ais veriffié les fusibles ils sont bon(habitacle et coté batterie) je ne sais pas quoi faire.merci pour votre aide.espace4 2004 2.2dci 150ch. 123000km
Publié : 17 sept. 2012, 04:48
par obobo
salut a toi
3 choses importantes pour le forum
- présente toi ainsi que ton espace dans le post dédié à ce sujet
- insere une signature pour le bas de tes messages
- crée un sujet pour ton problème et ne viens pas te greffer sur un autre surtout que le problème est différent
Publié : 18 sept. 2012, 18:35
par BIBECH
bonjour,
tout d'abord je voudrai savoire si ton ventilateure tourne lentemant et en permanence desque le moteur tourne ou pas parseque si c'est le cas tu est deja surs que le ventilo fonctinne
parsque dans l'espac 4 quand il un fusible lache ou le relait deconne ou fil coupe le ventilateur tourne lentemant et en permanence tu a aussi la fiche du compresseure de la clim (la fiche de l'ariere pas celle a coté de la poulie) quand elle est debrancher ou fil coupée le ventilo se met a tourne lentemant et en permanence
