Aiguille turbo ne redescend pas totalement sur espace 2 td
Publié : 25 mars 2011, 17:09
par dubje
J'ai un problème sur mon espace 2 TD : l'aiguille du turbo ne redescend plus totalement et donc frise le rouge en accélération forte.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
merci de votre aide.
Re: Aiguille turbo ne redescend pas totalement sur espace 2
Publié : 25 mars 2011, 18:10
En parlant de zone rouge... vois ce qui est en haut... bandeau ROUGE...
Publié : 31 mars 2011, 10:42
par dubje
Concernant mon problème d'aiguille de turbo ne redescendant pas à fond même moteur à l'arrêt, un garagiste m'a indiqué que ce boitier est relié au moteur par un tuyau qui au fil du temps s'encrasse (remontées d'huile) ce qui peut altérer le fonctionnement de l'indicateur du turbo.
Donc d'après lui rien de grave l'aiguille étant simplement décalèe sur la droite.
:D
